ETS Lokale Projekte synchronisieren
    Gibt es eine Möglichkeit, wie ich Lokale Projekte von einem PC auf den anderen PC synchronisieren kann, ohne import export?
    Ich habe den Ordner von PC1 C:\ProgramData\KNX\ETS6\ProjectStore auf der Synology gesichert.
    Wenn ich von PC2 die Daten von der NAS hole, werden die Projekte angezeigt.
    Sobald ich aber eines öffnen will, meckert die ETS...
    Gibt es dafür eine Lösung?
    Danke und Grüße
    Alle Jahre wieder.. *sing* https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nchronisierung
      Einfach ausgedrückt: Nein.
      Wobei es nicht unbedingt ein manueller Export mit anschließendem kopieren der Datei sein muss. Du kannst sie auch ins Archiv sichern. Dadurch wird im Prinzip auch nur ein Export gemacht, jedoch wird es im Ordner "C:\Users\Public\Documents\KNX\Archive" abgelegt, welchen du dann problemlos synchronisieren kannst oder sogar direkt auf dem NAS ablegen kannst.
      Am anderen PC holst es dann einfach wieder aus dem Archiv.
      Gruß Andreas
        Danke für die schnellen Antworten
        Dann muss ich es halt übers Archiv machen.
          Quatsch, geht auch einfach. Habe zwei PCs dauerhaft synchron. Laptop und Desktop. Auf beiden die ETS installiert, je nachdem mit welchem PC ich gerade arbeite wird eben mit der ETS gearbeitet.
          Du musst nur den Ordner C:\ProgramData\KNX\ETS6 synchron halten. Wenn du ihn auch an einen anderen Ort legen willst, dann verschiebst du ihn einfach dorthin wo du ihn haben willst und setzt in C:\ProgramData\KNX\ETS6 einen symbolischen Link auf den neuen Pfad. https://learn.microsoft.com/de-de/wi...ommands/mklink
          So halte ich es, und es funktioniert. Zum Sychronisieren nutze ich Resilio Sync.
          Und gleichzeitig kann ich selber nicht daran arbeiten, schließlich habe ich auch nur eine Lizenz.
            Ja das kann man schon so machen....
