Bewegungsmelder - Autoerkennung klappt nicht
    Moin,
    Ich hab bei mir im Carport (3 Seiten offen) einen SCN-BWM55.02 Bewegungsmelder hängen.
    Gedacht war er um das Licht anzuschalten wenn man reinläuft oder reinfährt.
    Das reinlaufen klappt ohne Probleme - allerdings erkennt er das Auto nicht wenn man reinfährt (meistens rückwärts). Erst wenn man aus dem Auto aussteigt und erkennt der BWM und schaltet.
    Ist das ein gewünschtes Verhalten für einen BWM oder kann man das einstellungstechnisch irgendwie anpassen?
    danke vorab.
    mfg
    Oli
    Das Auto ist zu kalt, vielleicht einfach mit offener Motorhaube reinfahren. (das Sichtproblem musst du noch irgendwie lösen)
      Ein klassischer PIR-Bewegungsmelder wertet infrarotabstrahlungen aus.
      Es überrascht mich nicht, dass das Auto nicht erkannt wird. Es ist genauso warm wie die Umgebung. Die Motorhaube würde sicher eine Erkennung auslösen, aber beim rückwärtsfahren passt der Erfassungswinkel scheinbar nicht.
      Kannst du die Position des BWM verändern?
        Alternativ keinen IR-Melder, sondern einen HF-Melder einsetzen.
          Ok , danke euch :-)
