X1 Logik Abschnitt fehlt im GPA
    Ich habe ein X1 Projekt erstellt und wollte jetzt mal eben eine Mini Logik einfügen. Bei dem Projekt fehlt aber die Logik Kachel im GPA (bei anderen Projekten ist sie vorhanden)
    Die Hotline hat auch keine direkte Idee und natürlich hat es so etwas noch nie gegeben. Aber ich kann das Projekt einmal einschicken.
    Hat einer von Euch das schon einmal erlebt - noch besser eine Lösung? So komplett das Projekt "abschreiben" ist auch nicht richtig cool. Exportieren und Importieren hat nichts gebracht, und in deiner älteren Version sind die Logikseiten auch nicht vorhanden.
    Florian
    Ich trau mich nicht zu fragen, aber ein X1/L1 ist als virtuelles Gerät im Projekt vorhanden?
      Ah, sehe gerade bist bei der 5.0.1 . Ich hab wieder auf die 5.0 zurückgeschwenkt, das geht auch mit Projekten aus der 5.0.1
        Ja, der X1 ist vorhanden, sonst könnte ich den auch gar nicht programmieren, und das Projekt läuft auch. Jetzt mal diverse Backups durchgeschaut, das Projekt vom letzten July ging noch, aber da fehlte noch sehr viel.
        Florian
          Kann man im GPA die Logik mit einer Option bei den Einstellungen aktivieren / deaktivieren?
            Habe ich nicht gefunden, und die Hotline auch nicht, und wenn du ein neues Projekt öffnest, ist die Kachel sofort da.
              Ne, ab 5.0 gibts das nicht mehr. Da sind Logiken eigentlich automatisch per Auswahl X1 als Gerät freigeschaltet.
                Neues Projekt mit dem "defekten" als Vorlage erstellen?
                Schöne Grüße
                Mirko
                  Als Gegenprobe würde ich
                  • mit einem alten GPA V4.x ein Projekt ohne Logik erstellen und exportieren,
                  • dieses in GPA V5 importieren
                  • und schauen, ob es die Logik Kachel gibt
                    Ich habe vor zwei Tagen mit der 5.0.1 ein neues Projekt erstellt und nicht diesen Fehler. Scheint also nicht an der GPA-Version zu liegen.
                    Schöne Grüße
                    Mirko
                      Es ist auch nur bei diesem Projekt und das auch erst seit einer neueren Version, beim einem älteren Backup gibt es noch die Kachel, aber da ist noch keine Logik drin .
                        dagegen halte ich: Im alten GPA gab es die Option, die Logik auszublenden. Damit gibt es das Ausblenden auch in der Datenstruktur. Im GPA V5 fehlt die Oberfläche zum Umschalten, in einem importierten Projekt ohne Logik läßt sie sich nicht einblenden = das oben beschriebene Fehlerbild.
                          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                          älteren Backup
                          aus welcher GPA Version wurde das Backup exportiert?
                            Das weiß ich nicht, ist aber auch müßig, da ich zu viel am neuen Projekt gemacht habe.
                            hyman weißt du in welcher Datei/Verzeichnis die Logik im GPA/Exportdatei abgespeichert wird?
                            ich vermute, dass da an irgend einer Stelle mal eine Datei verloren gegangen ist.
                            Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 18.01.2024, 13:24.
                              Ok. Bzw. nicht ok, wenn es dann diesen Fehler produziert.
                              Schöne Grüße
                              Mirko
