Comfort Panel Webradio
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meinem Comfort Panel Webradio... Diese spielt keínen einzigen Stream ab. Habe schon sämtliche Playlisten, welche in den Foren angboten werden getestet. Kann mir jemand helfen??
    Momentan teste ich folgende Playlist:
    Bezeichnung: kronehit.mp3.m3u
    http://onair.krone.at:80/kronehit.mp3
    lg
    Christoph
    Internet hast du aber für das Panel freigegeben oder ?
    (Findest du in den Grundeinstellungen).
    Panel auch im Netzwerk eingebunden? Mit DNS-Angabe usw?
    Stream sollte funzen, da er m3u-Format hat!
    (Außer vom Anbieter gibt es ein Problem)
    Funzt dieser:
    http://www.antenne.de/webradio/antenne.m3u
    mk
      Hallo!
      Antenne Bayer funktioniert. Danke für die Playliste...
      Hast du eventuell noch weiter Playlisten für mich welche funktionieren?
      Am liebsten wäre mich natürlich Playlisten aus Österreich...
      lg
      Christoph
        Ich habe auch schon verzweifelt versucht das Webradio zum laufen zu bringen. Das Problem dabei ist, das Panel unterstützt nur bestimmte Streaming Formate. Und dazu kommt noch, dass einige Radiosender leider keinen Stream mehr direkt, sondern nur über den Player auf der jeweiligen Webseite bereitstellen. Hat im großen und ganzen was mit Sicherheit zu tun. So haben die radiohörer
        Nur Zugriff via http....
        Probier mal Dein Wunschradio per Browser aufzurufen, dann auf Webradio und Wenn das funktioniert, einfach einen Bookmark setzen und gut ist.
        Thorsten
          Gib einfach deinen Wunschsender in google an + m3u oder + pls.
          Das geht meistens leichter, als wenn man auf der Homepage des Radios sucht ;-)
          mk
            Hallo!
            Ich kann mein "Wunschradio" im Browser aufrufen: http://onair.krone.at/kronehit.mp3
            Meines Wissens ist eine m3u Datei lediglich eine Datei in der mp3 Streams aufgelistet sind. Warum funktioniert also der Stream nicht wenn ich diesen am Webradio aufrufe? MP3 Streams sollte das Panel doch können oder?
            mfg
            Christoph Lehner
              ne das Panel kann kein MP3 Stream!!!
              funzt leider nicht!
              mk
                Gelöst
                Habe jetzt eine endlich eine Lösung für mein Problem gefunden.
                Wenn ich die Playlisten via IP-Project in mein Panel lade, funktionieren die meisten Streams nicht . Ich habe dann die Playlisten auf mein NAS gelegt, den Ordner für mein Panel freigegeben und die Playlisten manuell über die Einstellungen im Panel (System-> Systemeinstellungen-> Webradio -> Browse) eingelesen. Jetzt funktioniert jeder der Webradiosender.
                lg
                Christoph Lehner
