Buderus KNX 10 EIB Interface unbrauchbar
    Hallo, ich habe mir zu meinem Buderus Logano plus GB212
    ​ein KNX 10 Interface gekauft.
    Dieses funktioniert aber nur teilweise und das auch sehr langsam.
    - Betriebsstunden werden falsch angezeigt
    - Brennerstarts werden fasch angezeigt
    -Umschalten von tag /Nacht betrieb Heizkreis 1 Funktioniert nicht
    -Umschalten Warmwassertemperatur funktioniert nicht.
    Hat jemand dieses KNX 10 Interface auch mit meinen Kessel im Gerauch? Erfahrungen?
    Außentemperatur Anzeige funktioniert.
    Brenner modulation wird angezeigt
    Kessel temperatur wir Angezeigt
    Warmwasser Temperatur wird angezeigt.
    iGude,
    ich gehe davon aus das du ein KM200 hast?
    Daher, stimmen die Werte in der Buderus App?
    Wenn du das KM200 nicht neu gekauft hast, ist es sinnvoll über Buderus eine neu Installation an uk stoßen. Sollte es vorher an einem EMS Gerät gelaufen sein, wird es an deinem EMS Plus gerät nicht richtig funktionieren.
    Wenn es in der App richtig ist, stimmen die DPT in der ETS?
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Danke für die Info. DpT ist richtig bzw. ich hab den Hex Wert auch überprüft und die Möglichkeiten durchgespielt.
      Habt ihr eine Kontaktadresse bei Buderius oder einfach an info@buderus.de ?
        Wie sind die Werte in der Buderus App?
        Ich hatte das damals direkt mit der Entwicklung durchgeführt. Aber das ist schon ewig her.
        Zuletzt geändert von larsrosen; 20.01.2024, 11:34.
        -Systemintegration-
          Die Werte in der Buderus APP sind in Ordnung. Da kann ich auch Heizung und Warmwasser steuern
            Dann liegt es nicht an KM200 Software.
            Dann ist es was in KNX10 oder ETS.
            -Systemintegration-
              Was habt ihr für Software auf dem KNX10? Hat schon jemad die Firmware zum Download gefunden?
                Servus!
                Hast du gewusst, dass das Betriebssekunden sind? X/3600 = Betriebsstunden
                Die SW Version ist bei mir die gleiche wie bei dir!
                Im PDF auf Seite 6 stehen die Kommunikationsobjekte beschrieben, welche nur gelesen oder beschrieben werden können.
                Installationsanleitung KNX 10 Gateway.pdf
                Zuletzt geändert von Amokd0c; 22.01.2024, 20:04.
                Katy Perry: Can you here me roar?
                Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                  Ja Danke für die Infos. Das mit den Betriebssekunden habe ich erst in der Tat in diesem Forum gelesen.
                  Wie lange dauert es bei Dir bis Du einen auf EIB Bus geschriebenen Wert in der Heizungs siehst?
                  Kann das auch mal 1 h dauer?
                    Daten sind bei mir alle korrekt. Und ja, es dauert gerne mal ein paar Minuten, bis Änderungen zurückgemeldet werden.
                      Ja danke für Eure Rückmeldung. Das KNX 10 sendet auf EIB zyklisch, wie eingestellt seine Werte. Diese Werte auf dem KNX Bus sind aber nicht aktuell. Ich weiss nicht wann diese aktualisiert werden. Kann bei mir auch schon eine Stunde dauern. Oder länger. Ic h werde mal ethernet mit schreiben.
