Gira Alarmzentrale Connect 5201 00 - Bedieneinheit meldet Batterie Zentrale schwach
    Gira Alarmzentrale Connect mit Funk Bedieneinheit und Türfunkkontakt erfolgreich via GPA aufgesetzt. Das Display der Funk Bedieneinheit meldet nun „Batterie Alarmzentrale schwach“.
    In der GPA werden alle Batteriezustände als „gut“ angezeigt. Habe bereits eine neues Akku gekauft und in die Alarmzentrale eingebaut, mit dem selben negativen Ergebnis.
    Wie kann ich diese Störung beheben bzw. quittieren?​
    Mußt du glaube als Admin die Störung in den erweiterten Einstellungen der Bedienzentrale quittieren.
    Aber die Gira Alarmconnect ist ja eh tot, guck dich schon mal nach Ersatz um.
      Ich hatte exakt das gleiche Problem. Bei mir hat tatsächlich das auswechseln der knopfzelle in der Zentrale den gewünschten Erfolg gebracht. Neuen Akku hätte ich mir vermutlich sparen können
        Danke, ich werden nun mal die Pufferbatterie ersetzen und danach mich wieder melden.
          Hallo Tholier, Danke für deinen Tipp. Genau das war die Lösung!
