ich versuche seit zwei Tagen mein Siemens N141/02 KNX/DALI-Gateway zum laufen zu bekommen. Bisher habe ich folgendes probiert:
Nur ein OSRAM DALI EVG von meiner Leuchstofflampe im Büro am DALI-Bus, DALI-Spannung ist da, aber das EVG wird nicht gefunden.
Dann habe ich mein Tridonic C003 DALI-RGB-Controller direkt am N141 angeschlossen, mit 24V versorgt und auch diese drei EVGs werden unter Inbetriebnahme und "EVG suchen" nicht gefunden.
Die Fehlerobjekte des N141, zeigen keinen Fehler und ich greife über ein Weinzierl IP-Router mit der ETS3 auf die EIB-Komponenten zu.
Kennt einer das Problem und hat eventuell eine Lösung oder ein Vorschlag was ich noch probieren könnte?
Edit: Die rote LED des N141 blinkt im Rythmus 4 mal, d.h. keine EVG gefunden, nur warum....
