Problem Busch Jäger Panel 6136/100 C
    KNX/EIB Problem Busch Jäger Panel 6136/100 C
    Hallo, ich habe ein Projekt für ein Gebäude übernommen.
    Beim aufmachen des Projektes habe ich schon das rote Ausrufezeichen beim Panel gesehen.
    Ich habe bereits das RCP TOOL auf der Busch jäger Seite heruntergeladen und installiert.
    Beim Projekt importieren zeigt mir die ETS nicht mal einen Fehler beim Panel, aber irgendwie kann ich die Applikationen des Panels nicht öffnen.........
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Schon mal vielen Dank und schönen Tag noch
    Möglicherweise war es schon beim Export defekt.
    1. Kannst du ein neues Gerät einfügen und bearbeiten (auf die genaue Version achten)?
    2. Hast du vor Installation der Software das Projekt importiert oder nachher?
    Gruß Andreas
      Danke für die schnelle Antwort,
      Das RCP Tool habe ich davor importiert, ich habe wirklich nur die KNX.prod für den nachffolger, 6136/100c 102 TP/3
      In der Applikation steht aber ich brauche die 6136/100c Tp/1
      Leider kann ich aber die knx.prod auf der Busch Jäger Seite nicht finden......
        https://new.abb.com/products/2CKA006...c#availability
        Das hier ist es, aber leider keine .VD3 dabei.....
          Und was ist mit dem, was ich dir per PN zukommen lassen habe?
          Wobei auch da die Produktdatenbank normal nicht separat dabei liegt, sondern vom Installationsprogramm in einem Ordner abgelegt wird (was dann angezeigt wird).
          Zuletzt geändert von DirtyHarry; 04.02.2024, 10:16.
          Gruß Andreas
