ETS 5 +6 Projekte kompatibel?
    kann man ein mit der ETS 5 erstelltes Projekt mit der ETS 6 ändern und einspielen, die Projektdatei dann trotzdem wieder mit der 5 bearbeiten und auch einspielen? Es geht hier um die Lizenzen, einer hat die 5, der andre möchte die 6 Pro anschaffen. Beide arbeiten aber an gleichen Projekten bei identischer ETS 5 Hardware
    Das geht nicht, nur von 5 nach 6 aber nicht mehr zurück.
      Nur aufwärts kompatibel: Projekt mit der ETS 6 ändern bedeutet, mit ETS 5 nicht mehr zu importieren oder ändern.
        Und als V5 speichern geht nicht? Das ja doof. Kann man denn 2 Projekte vergleichen, also 2 in die V6 laden und Unterschiede ermitteln?
        Zuletzt geändert von moorhuhn; 04.02.2024, 12:47.
          nein, hoch geht immer (naja so halb), runter geht nimmer. Da muss sich der ETS5 User wohl das Upgrade holen.
            Ja, du kannst zwei Versionen des gleichen Projekts vergleichen.
              Ohne Kauf-app geht ein Vergleich schlecht, mit mit App auch nur eingeschränkt. Vielleicht solltet ihr euch die App Projekt Tracing anschaffen, da wird jeder Schritt genau dokumentiert, bleibt dann auch bei Änderungen auf einem andern Rechner aktiv.
                Geht das auch automatisiert?
                  Die ETS6 kann das auch ohne App. Wenn du eine Projekt importierst oder aus dem Archiv wiederherstellst, das lokal schon vorhanden ist, kannst du diese beiden Projektstände vergleichen.
                    Das muss ich mir noch einmal genauer anschauen, man bekommt halt nicht alle Änderungen immer mit.
