Fernzugriff auf KNX Installation mittels WAGO 750-849
    KNX/EIB Fernzugriff auf KNX Installation mittels WAGO 750-849
    Nachdem ich nun endlich den VPN Zugriff hinbekommen habe, stellt sich mir die Frage... "Wie zum Deivel komm ich auf den KNX"
    Ich habe eine aktive Verbindung, kann mit der Codesys auf den Wago Controller zugreifen und auch programmerien.
    Versuche ich jedoch die ETS dazu zu bewegen, scheitert es.
    Hat hier jemand einen Tipp, oder gar eine Lösung?
    Ach ja, es handelt sich bei der VPN um die der Fritz Box 7390...
    Danke schon mal
    Ralf
    Wenn etwas schief gehen kann... Wird es schief gehen :-)
    Kommst du denn intern drauf? Das hast du hier nicht geschrieben.
      Naja, ein bisschen mehr Details wirste schon liefern müsssen:
      - ipconfig /all
      - Wie versucht man zuzugreifen (Tunneling, "Routing" (im KNX-sprech, in echt = Multicast) kannste ohne IP-Studium via VPN mal grob vergessen..
      - Geht das VPN (Ping?)
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Intern geht es, da greife ich per IP Routing zu... klappt prima...
        Extern habe ich die Verbindung auf Tunneling gestellt...
        Alles bis auf den Unicast Test geht laut der Diagnose der ETS
          Hatte das selbe problem auch mal mit nem VPN über Fritzbox.
          Abhilfe hat bei mir die Verbindung über das Tool EIBnetIP_NAT_Support gebracht.
          http://www.eib-home.de/software/EIBn...ort_Manual.pdf
          MFG Andi
