Iobroker KNX Modul Gruppen Adressen
    Ich habe eine kurze Frage das KNX Modul von iO Broker betreffend. Dort kann ich ja nach Anlage einer neuen Instanz mein KNX Projekt aus der ETS importieren. Tatsächlich ist mir allerdings nicht ganz klar, ob nicht zugewiesenen Gruppen Adressen, beispielsweise nach der Umstellung einer Gruppenadresse oder eine Anpassung in der Struktur, diese auch wieder gelöscht werden? Gibt es eine Möglichkeit sonst alle nicht zugewiesenen Gruppen Adressen wieder zu löschen?
    Ich hoffe mein Problem ist halbwegs verständlich?
    Vielen Dank!
    Was spricht dagegen es mal auszuprobieren, so ein Container ist doch in zwei drei Klicks wieder entsorgt, wenn es nicht passt.
      Welches KNX-Modul verwendest Du ? Je nachdem werden entsprechende Objekte im IOB angelegt, die auch einzeln gelöscht werden können.
        Der KNX Adapter legt seine Datenpunkte u.a anhand der Beschriftung der Gruppenadressen an. D.h., sobald du auch nur einen Buchstaben oder Zeichen (auch Leerzeichen)
        in der ETS änderst und dann neu überträgst, wird ein neuer Datenpunkt im Ojektbaum erstellt.
        Kann also vorkommen, das zwei oder mehrere Datenpunkte die gleiche Gruppenadresse haben.
        Das kann dann leicht zu Fehlverhalten führen
        Es gibt aber die Möglichkeit beim KNX Adapter im Objektbaum gezielt einzelne Datenpunkte zu löschen.
