Anzeigefehler in Standbymeldung
    ich habe über Node Red den Abfallkalender als Mitteilung auf den MDT Glastaster 2 gepusht. Dies wird im StandBy Bereich bis zur Tastenbestätigung angezeigt.
    Jetzt ist es so, dass ich den Standby Bereich nur im oberen Teil des Tasters anzeige.
    Bei den Tastern wo im oberen Bereich sonst auch Tasten eingestellt sind, dort funktioniert alles. Allerdings habe ich auch einen Taster wo im oberen Bereich sonst keine Tasten sind. Bei diesen Tastern scheint das Verlassen der Standby Nachricht nicht sauber zu funktionieren.
    Nach Bestätigen einer Taste verschwindet die Meldung nicht vollständig sondern ist noch zwischen der Uhrzeit und Temperatur sichtbar.
    Hat diesen Effekt schon mal jemand beobachtet oder ggfls. auch schon eine Lösung dazu gefunden?
    Grüße,
    Silaz
    Das ist imho eine Frage für die Hotline. Schau mal ob es ein Update für die Firmware gibt (vorher DCA Update machen).
    Viel Erfolg Florian
