MDT Wetterstation zerlegen
    Hallo zusammen.
    die Wetterstation ist leider voller Wasser gelaufen und will nicht mehr trocknen.
    Hat diese schonmal jemand zerlegt? Wo fängt man da bitte an?
    Ich mag nicht unnötig was zerbrechen. Weil ... nach fest kommt ab.
    Uh, hätte gedacht, das hätte schon Mal jemand gemacht.
    gibt es vielleicht von Seiten des Herstellers einen kleinen Hinweis wie ich das Windrad ab bekomme ohne was zu zerstören, hjk
      Das Windrad bekommst durch ziehen ab.
        Danke Erdl1981. Alle sich drehenden Teile auf einmal oder nur die Halbkugeln mit dem Spinner.
          Nur der obere Teil mit den Flügeln. Weiter musste ich meine nicht zerlegen. Bei mir war nur der Sicherungsring gebrochen und der hat das Windrad dann blockiert.
            Habe es hinbekommen. Es saß einfach nur verdammt fest.
            Hier ein Bild, falls nicht wer sie zerlegen möchte oder muss.
            Der drehbare Teil wird im ganzen abgezogen.
              Hast du die WS nach dem Trocknen wieder zum laufen bekommen?
                Wie hast du die oberen Stifte rausbekommen?
                  mitch83
                  Zitat von Forenregeln
                  § 6 Zitate
                  Mit Zitaten sollte sparsam umgegangen werden. Bitte keinen kompletten Beitrag zitieren!​
                  Gruß Andreas
                    Habe es hinbekommen, trotzdem danke. Einfach vorsichtig hochhebeln.
                      Funfact hier: Die Wetterstation war gar nicht kaputt (außer dem Windmesser, aber der schon lange): Die Busleitung hatte sich gelöst und daher keine Kommunikation mehr möglich.
                      Ich hatte sie dann eingelagert nachdem ich eine neue hatte. Kürzlich ist sie aus dem Regal gefallen und zwei Windschaufeln sind abgebrochen. Natürlich hatte ich auch das lange Kabel abgeschnitten.
                      Also völlig umsonst eine neue Wetterstation gekauft und die 80% funktionierende kaputt gemacht. Jetzt lache ich drüber ...
