SMI Rolladen im Tasterbetrieb
    Hallo
    Bekomme bald 3 Rolladen mit SMI-Antriebe.
    Kann man wie hier dargestellt ist die SMI-Antriebe zur Inbetriebnahme mit
    220V auf der Bus Seite für Auf und Ab im Tasterbetrieb betreiben.
    http://www.smi-group.com/images/0606...ema-Rev1-0.pdf
    Gruss NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    kannst Du, aber da hättest Du Dir auch den SMI Antrieb sparen können. IMHO ist der Antrieb dann nicht mehr über den "BUS" steuerbar...
    Ich sehe da wenig Sinn, es sei das eine spätere Nachrüstung erfolgen soll..
    LG
      Hallo
      Es sollte nur zur Inbetriebnahme des Rolladenbauers sein.
      Hinterher wird ein ABB Jalousieaktor mit manueller Bedienung,
      4fach, SMI, JA/S 4.SMI.1M eingesetzt.
      @ meudenbach
      Soll das heißen wenn er einmal mit 220V angesteuert wird, das den die Bus Ansteuerung nicht mehr geht.
      Gruss NetFritz
        Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
        Hallo
        Gruss NetFritz
        Die Lösung steht in deinem Link! gleichzeitig ist Tasten und BUS nicht möglich da die selben Adern benutzr werden!
        der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
          Hallo
          Es ist mir schon klar das gleichzeitiges Tasten und Bus nicht geht.
          Ich möchte nur verhindern,wenn ich mit Tasten die Rolladen angesteuert habe und dann auf Bus umstelle, das Bus dann noch möglich ist.
          Nicht das es so ähnlich ist wie bei den Velux Antrieben.
          Gruss NetFritz
