- √ - Diagrammgenerator externe Gruppen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Diagrammgenerator externe Gruppen
    gibt es die Möglichkeit externe Gruppen (also kein 1-wire aus dem wiregate) darzustellen?
    gruß
    andreas
    Ja, einfach mit dem Plugin (Ich habs schnell aus dem WG kopiert)
    # Demo-Plugin Grafiken in RRD speichern
    # V1.0 2010-03-19
    # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 300 Sekunden (Default globales RRD-Intervall) setzen
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $wg_config{''}{'rrd_interval'};
    # Luftfeuchte Bad
    # Einen Wert der Luftfeuchte von der Gruppenadresse 5/2/79 in einem rrd speichern
    # Luftfeuchte_Bad ist ein beliebiger Text; keine Umlaute oder Sonderzeichen (/\: etc)
    # und einmalig!
    # Dann wird die Funktion knx_read mit der Gruppenadresse aufgerufen,
    # hier max. 300 sek alt
    # sonst wird ein Lesetelegramm abgesetzt und die Antwort abgewartet
    # DPT5 = 1 Byte 0-100%, zwei Möglichkeiten:
    # DPT angeben wie unten oder Gruppenadressen aus der ETS importieren, dann kann der Datentyp entfallen
    update_rrd("Stell","",knx_read("4/0/9",300,5));  # Gruppenadresse, maxAlter, DPT
    # Beispiel für Temperaturwert (DPT9/EIS5) von "externem" Sensor
    #update_rrd("Temp_Kueche","",knx_read("3/1/46",300,9));
    # Abgerufen können die Grafiken durch Modifikation der Grafik-URL eines vorhandenen
    # 1-Wire Sensors werden: z.B. 28.0D22CB010000_temp.rrd im letzten Beispiel durch
    # Temp_Kueche.rrd ersetzen. Gross/Kleinschreibung beachten!
    # Wenn etwas im Plugin-Log stehen soll, kommentarzeichen # entfernen
    # Ideal auch zur Debug-Ausgabe
    #return "Graphen wurden aktualisiert";
    #Sonst 0 = Alles Ok, kein Logeintrag
    return 0;
    Damit legst Du von dem externen Wert ein RRD an, das dann im Diagrammgenerator verarbeitet werden kann.
      super
      spitzenmäßig, danke.
