Aus zyklischem Signal einen einzigen Aus/Ein Befehl machen
    ich komme bei folgendem Problem nicht weiter:
    Mit der Scharfmeldung der Alarmanlage möchte ich den Herd aus- und einschalten.
    Funktioniert auch mit meiner Logik, aber die Telegramme "Herd aus" und "Herd an" kommen zyklisch alle 10 sek.
    Ich möchte die Buslast ein wenig senken.
    Mit welcher Logikzusammenstellug könnte ich erreichen, dass die Telegramme nur einmal gesendet werden?
    Vielen Dank in voraus.
    über SUFU bin ich nicht weitergekommen.
    Andreas
    setz doch einfach ein Gatter hinter dein Filter und nutze den sbc Ausgang.
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
      Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es so gemacht, aber das Telegramm kommt immer noch zyklisch durch:
      Andreas
        ändere dein Filter noch von ein>um in ein>ein Bzw. von aus>um in aus>aus.
          Hallo Matthias,
          vielen Dank, der Denkanstoß hat geholfen. Jetzt schaltet der Herd ein und aus ohne dauernde Telegramme.
          Andreas
            sehr schön, aber dein letzter Filter lässt nun alle Telegramme durch!?
            PS: Den zweiten Filter kannst Du doch eigentlich auch sparen, in dem du E1 vom zweiten Gatter auf den A1 vom dritten Gatter legst. Dann würde das durchlassen der Telegramme auch wieder Sinn machen.
            PPS: oder Du lässt das zweiten Gatter und den dritten Filter auch weg, und nutzt A3 und A4 von nur einem Gatter.
