MDT Präsenzmelder Nachtlichtfunktion
    ich habe folgendes Problem:
    Wenn unser Kind im Bett ist, sprich die Rollos in seinem Zimmer geschlossen sind, sperre ich die Bewegungserkennung (damit der Handbetrieb der Beleuchtung weiterhin über den Glastaster im Flur möglich ist) für den Lichtkanal des MDT-Präsenzmelders welcher die Flurbeleuchtung schaltet. Grund hierfür ist, dass das Licht immer an gegangen ist, wenn man das Kinderzimmer verlassen oder betreten hat und unser Junior davon wach wurde...
    Da es im Gang aber jetzt nachts recht düster ist, würde ich gerne die Nachtlichtfunktion nutzen die der Präsenzmelder hat. Die Aktivierung über den Lichtkanal der Flurbeleuchtung funktioniert ja schon mal nicht weil ich die Bewegungserkennung sperr...
    Habt ihr eine Idee, wie das ganze am besten umzusetzen ist?
    Tag/Nacht benutzen, evt. als Schlafen Funktion. Den Lichtkanal auf getrennte Objekte für Tag/Nacht einstellen und nur den Tagausgang mit der Leuchte verbinden. Das integrierte Nachtlicht kann dann bei Bewegung nachts schalten oder auf Dauer gestellt werden.
    Die Sperre wird dazu nicht gebraucht.
      Tag / Nacht benutze ich schon indem ich unterschiedliche Dimmwerte an die Beleuchtung schicke. Das Licht soll eben nur komplett aus bleiben und das Nachtlicht aktiv sein, wenn die Rollos im Kinderzimmer unten sind.
      Wie meinst du den Lichtkanal auf unterschiedliche Objekte legen?
        Unterschiedliche Objekte steht bei Schalten zur Verfügung. Evt. Kann man auch den Dimmer nachts sperren. Oder im PM 2 Schaltkanäle benutzen, einen für die Leuchte mit Bewegungssperre und einen für für das Nachtlicht.
