Anschluss Druck Transmitter an AnalogEingang ABB AE/S4.1.1.3
    Hallo Allen,
    ich habe vor mit einem EMPEO DT1-055 Transmitter (4-20mA) den ich an den ABB AE/S4.1.1.3 anschließe den Wasserstand im Pool zu erfassen. (Gab schon mal einen Thrade hier dazu).
    Leider liegt dem Druck Transmitter keine Anschlussbelegung bei. Er hat 4 Anschlüsse, wobei einer die Erdung ist.
    Auf dem Etikett steht In+: 1 und Out-: 2. (Siehe Bild) Gehe ich da richtig in der Annahme das Anschluss 1 Plus und Anschluss 2 Minus ist (Also nur zwei Drähte zum Einsatz kommen)
    An den ABB AE/S wird dann also Transmitter In+ auf Klemme 3 (Un) gelegt und Out- auf 5 (a) gelegt. Richtig?
    Hilfsspannung 24V noch dran, das ist soweit klar.
    Lieben Dank
    Gruß Haxley
    Zuletzt geändert von Haxley; 02.03.2024, 09:54.
    Kenne die Sensoren von der Arbeit her.
    1 ist Plus
    2 ist quasi der Schaltdraht, welcher am Analogeingang angeschlossen werden muss.
    Dies müsste aber auch in der Beschreibung vom Aktor stehen
      Danke!
      Also 1 auf "Un" und 2 auf den Analogen Eingang z.B. "a"
      Kurze Frage: Wie ist so die Haltbarkeit der EMPEO Transmitter?
        So hab alles so angeschlossen aber der Transmitter liefert ein 138.
        Danke Gruß Haxley
        Zuletzt geändert von Haxley; 02.03.2024, 15:57.
          Zum Thema Haltbarkeit, kann ich dir sagen, dass die Dinger eigentlich nicht kaputt gehen.
          Bei uns auf der Arbeit gehen sie öfters mal kaputt, weil sie Druckspitzen >1000Bar abbekommen, oder elektrisch einfach "verkottert" sind, ansonsten halten sie.
