Upgrade von Homeserver 3 auf Homeserver 4
    Guten Morgen!
    Gestern (natürlich am Sonntag 🙄) hat mein Homeserver 3 nach 16 Jahren endgültig aufgegeben. Ich versuche daher heute dringlich einen neuen HS4 zu bekommen.
    Mein HS 3 lief mit dem Experten 4.5
    Was muss ich jetzt genau beachten, wenn ich den neuen HS4 in Betrieb nehme?
    Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung oder best practice?
    Kann ich einfach mal die Expertenversion 4.5 aufspielen, oder muss ich gleich am Anfang mit der 4.12 starten?
    Hilfe - Bitte - Danke! ☺
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
    Ich weiß nicht, mit welcher Version die derzeit ausgeliefert werden, denke aber nicht unter 4.9. Theoretisch könntest du ein Downgrade auf 4.6 machen und mit dem Experten 4.5 weiter arbeiten. Sinnvoller ist aber direkt auf 4.11.3 oder 4.12 zu gehen.
    Zur Vorgehensweise gab es schon etwas Diskussionen. Gira empfiehlt das Projekt direkt im aktuellsten Experten zu importieren, während die Firmware mit dem Zwischenschritt auf 4.9 auf die höheren Versionen gebracht werden soll (sollte sie noch nicht auf mind. 4.9 sein). Manche haben mit dem direkten Import Probleme gehabt, während sie die Firmware per USB ohne Probleme direkt auf den aktuellen Stand gebracht haben, siehe auch hier.
    Gruß Andreas
      Vielen Dank DirtyHarry für Deinen Input!
      Die Firmware ist 4.11.3
      Ich hab das Projekt einmal dort importiert. Fehler gibt es derzeit das Logik-Bausteine irgendwie nicht funktionieren. Ich habe alle fehlenden neu importiert. Fehlermeldung "Die Definition für das Logikmodul xxxxx fehlt"
      Was mach ich da schon wieder falsch??
      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
        Du musst das Projekt im Experten archivieren (ergibt eine ZIP Datei) und dann im 4.11 wieder importieren. Nur die Dateien öffnen funktioniert nicht.
          Danke Emma, hat funktioniert! 😀
          Ich konnte jetzt das Projekt übertragen, und es scheint alles zu laufen.
          Nur bei der Pocket-Visu hab ich ein Problem, die finde ich nicht?! 😟
          Anmeldung über: https://HS-IP/hs und dann Nutzer & Passwort. Aber da bekomm ich nicht die Pocket-Visu fürs Handy.
          Wo bin ich da falsch abgebogen?
          Grüße aus Wien,
          Chris ;-)
            Gut, das hab ich jetzt auch, es war natürlich die selbe URL wie vorher, nur mit https
            also https://HS-IP/opt/hspv-gira/startgast.htm
            ABER 😉 das eingetragene Passwort in der startgast.htm scheint nicht mehr zu funktionieren...
            Kann ich da keine Website aufrufen, ohne Passwortabfrage?
            Grüße aus Wien,
            Chris ;-)
              Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil...
              hier steht die Antwort...
              Grüße aus Wien,
              Chris ;-)
