MDT Einstellungen von GT2TX.01 auf GT2TX.02 übertragen?
    Hallo Leute,
    gibt es die Möglichkeit einen GT2TX.01 durch einen GT2TX.02zu ersetzen und nur ergänzende Einstellungen in der ETS zu machen?
    Leider ist das nicht nur ein Taster sondern ein paar mehr. Würde sich also lohnen.
    Vielen Dank!
    Wenn es die selbe Applikation ist und MDT es zugelassen hat, kannst du in der ETS ein Update der Applikation machen, dann musst du hast nichts übertragen.
    Die ETS kann das schon lange, aber der Hersteller muss das erlauben.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Leider nicht. Der Grund ist die geänderte Parameter und Objekt-Struktur.
      Fürs gleiche Look & Feel kannst du aber die Symbole anpassen.
        Mit einem geteilten Fenster alt/neu lässt sich das ja schnell durchklicken und vor allem die GA Verknüpfungen sind damit einfach zu übertragen. Bei größerer Anzahl dauert es natürlich etwas länger.
        Gruß Bernhard
