ich kann in meinem Projekt keine Gruppenadresse mehr löschen. Egal ob Haupt-/Mittel- oder Untergruppe
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Die Fehlermeldung lautet (etwas nichtssagend):
Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: 2/6 Neue Mittelgruppe kann nicht gelöscht werden. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Failed to load Msxmlsql.dll.
Could not find prepared statement with handle 0.
sp_xml_removedocument: The value supplied for parameter number 1 is invalid.
The statement has been terminated.
bei System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlExc eption exception, Boolean breakConnection)
bei System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnErro r(SqlException exception, Boolean breakConnection)
bei System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndW arning()
bei System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
bei System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaDat a()
bei System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteRead er(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderT ds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteXmlReader( )
bei ay.b(String A_0, SqlTransaction A_1, KeyValuePair`2[] A_2)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Root.f(String A_0, SqlTransaction A_1, KeyValuePair`2[] A_2)
bei b3.d9()
bei er.w()
bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.Delete(Object deleteObjects)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.De lete(Object delete, Boolean checkOnly)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Ex ecute(Object source, Object destination, Object root, OperationType operationType, OperationArgs a, Boolean checkOnly, Boolean createPreview, XmlDocument& preview)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Ex ecute(OperationData operationData, OperationType operationType, OperationArgs a, Boolean checkOnly, Boolean createPreview, XmlDocument& preview)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Ex ecute(OperationData operationData, OperationType operationType, OperationArgs a, Boolean checkOnly)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Delete(OperationData deleteData, Boolean checkOnly)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Delete(OperationData deleteData)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Executed(OperationData operationData, Object sender, ExecutedRoutedEventArgs args)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Executed(UITreeViewHandler treeViewHandler, Object sender, ExecutedRoutedEventArgs args)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Executed(WorkplaceContent workplaceContent, Object sender, ExecutedRoutedEventArgs args)
bei Knx.Ets.UserControls.ContentPanel.OnExecuted(Objec t sender, ExecutedRoutedEventArgs args)
bei System.Windows.Input.CommandBinding.OnExecuted(Obj ect sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Input.CommandManager.ExecuteCommand Binding(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e, CommandBinding commandBinding)
bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBin ding(CommandBindingCollection commandBindings, Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBin ding(Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
bei System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Obj ect sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.OnExecutedThunk(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Input.ExecutedRoutedEventArgs.Invok eEventHandler(Delegate genericHandler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Deleg ate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArg s args, Boolean trusted)
bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Obj ect parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteCore(Obj ect parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
bei System.Windows.Input.CommandManager.TransferEvent( IInputElement newSource, ExecutedRoutedEventArgs e)
bei MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecut eCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)
bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterR ender(Object arg)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCat chWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
bei b3.d9()
bei er.w()
