- √ - ETS und zusatz Software von Merten
    KNX/EIB - √ - ETS und zusatz Software von Merten
    kann mir einer helfen?
    Ich habe ein Merten Info Dispay 629416,
    und einen Merten Palntec mit Display 623024.
    Jetzt habe ich mir ein neues Lapto gekauft.
    Welches Betriebssystem mus ich installieren?
    Neue Laptop sind ja nicht mehr freigegeben für Windos XP!
    Bei Windows7 64 bit laufen die Software auch nicht.
    Auch nicht unter Windos 7 64 bit mit XP Mode!
    Hat vielleicht die Software jemand, die Software unter Windos 7 32 Bit laufen?
    Ich sage schon mal Danke, für euere Hilfe.
    Gruß Markus
    Meine Installation: Home Server 3.0, Microvis II logic , Controlpanel 6136/100M, Info Display V2.0, Plantec 18F mit Display, Buderus FM446, Siemens-LOGO, Elsner Helligkeitgeber u.Globalstrahlungssensor,Merten Muf mit RTR; usw.
    Welche ets ? Bei mir läuft alles ohne Probleme auf 64 Bit Win 7
    Gruß Tobi
      Die ETS 4 läuft bei mir auch unter Windos 7 64bit.
      Aber nicht die zusätliche Software von Merten.
      (Für das Info Display und Plantec Software.)
      Auch die Software für das Busch Jäger Control Panel funktioniert nicht.
      Gruß Markus
        Laptop selbst auf W7 (von mir aus auch 64-bitig) u. darauf eine virtuelle Maschine mit XP (32pilsig) und gut ist's.
        GLT
          bei mir fangen die Problem mit den Licensen an der ETS3 und ETS 4 Versionen under Windows XP modus. Ich kann keine der beiden Ets Versionen freischalten. Ich benutze eine Version mit Dongel.
          Wenn jemand einen Tipp hat, bitte Antworten.
          Gruß Markus
            Vielleicht erst noch eine ander Frage:
            Wenn ihr den Computer auf Windows XP Modus 32Bit laufen last, könnt ihr auf USB Schnittstellen des Computer zugreifen?
            Für die Antwort schon vielen Dank!
            Gruß Markus
              Ja man kann mit dem VMWare Play z.B. die USB Geräte an die Virtuelle Maschine weiterleiten. In deinem Fall wohl den ETS Dongle.
              Aber wenn der eh nicht geht... wie du schreibst....
                Danke für deine Antwort,
                ich lade mir das Programm runter, und probiers gleich mal aus.
                Danke Markus
                PS: Der Dongel ist schon in Ordnung!
                  Jetz kommt folgende Meldung! (bei ETS 4 Licensen)
                  Sie müssen zuerst eine Dongle ID aus der Liste der verfügbaren Dongels auswählen.
                  Wo finde ich diese Liste?
                  Markus
                    KNX Association  :: official website »  KNX Tools  »  »  ETS4  » Installation & Lizenzierung
                    Gruss aus Radevormwald
                    Michel
                      Servus Michel,
                      die Beschreibung habe ich vor mir liegend ausgedrückt.
                      Leider bantwortet die nicht meine Frage!
                      Danke Makrus
                        Du musst schon etwas genauer werden.
                        An welcher Stelle der Anleitung "Wie lizenziere (aktiviere) ich meine ETS4?"
                        hängt´s?
                        Michel
                          Bei der ETS4, hängt es daran das es nur die Demo License gibt.
                          Gruß Markus
                            Dann würde ich an deiner Stelle mal bei Schritt 2b der o.g. Anleitung beginnen, um die notwendige Lizenzdatei zu generieren und in die ETS zu importieren.
                            Die braucht man nämlich trotz Dongle.
                            Michel
                              Danke für die Hilfe!
                              Die ETS 4 läuft jetzt!
                              Ich habe die falsche Dongel id- benutzt!
                              Ich brauche jetzt erst ein mal eine Pause!
                              Danke Markus
