UTC Zeit am Gira X1 zusätzlich zur Ortszeit
    X1 UTC Zeit am Gira X1 zusätzlich zur Ortszeit
    ich würde gerne ein Umschaltung zwischen Sommer-/ Winterzeit automatisch durchführen:
    Eigentlich will ich dazu die Differenz zwischen Ortzeit und UTC Zeit bilden, aber die Systemzeit (UTC) ist im Datenpunkt leer. Woran liegt das? Dann hatte ich die Idee, dass ich die Uhrzeit aus dem S1 verwende, also dort einen zweiten Zeitgeber mit UTC Zeit definiere. Aber für den S1 finde ich gar keinen Gerätedatenpunkt in der GPA.
    Woran liegt das bzw. welche weiteren Infos benötigt Ihr von mir zum lösen des Problems?
    Viele Grüße und dank
    erl. hab mir die UTC über den AWATTAR Baustein geschnappt. (Ich brauche nur die Stunde)
      Am S1 das KO 50 und KO 51 stellen Dir Uhrzeit und Datum bereit - diese beiden mit zwei angelegten GA's auf KO 6 und KO 7 am X1 und am X1 den NTP deaktivieren. Dann hättest Du die Zeit vom S1 übernommen. Vielleicht hilft Dir das.
        habe es so gelöst:
        image.png​
        Das ganze kommt auch auf dem Bus:
        image.png​
        Aber auf dem entsprechenden Datenpunkt kommt nix an:
        image.png​
        Was mache ich wieder falsch.
        Viele grüße und DANKE!
          Der S1 sendet secure - und der X1 wird die geheimen Botschaften nicht entschlüsseln können
            Danke... was muss ich dann konkret ändern?
            erl.: Sichere IBN entfernt. --> Aber macht das Sinn? Ich habe das Thema KNX Secure noch nicht ganz verstanden. Macht es nur Sinn, wenn alle Komponenten unterstützen?
            Zuletzt geändert von oesi; 12.03.2024, 20:59.
