Keine Werteausgabe über Gira X1 Datenpunkte
    leider habe ich das Problem, dass ich keine (in dem Fall PV-Werte) über die Datenpunkte oder eben die entsprechende Gira X1 Kachel angezeigt bekomme.
    Wenn ich das ganze in der Gira X1 Logik simuliere, so erhalte ich die entsprechenden Werte.
    Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
    Es wird hier eine API im JSON Format abgerufen. Die Werte sind im Browser ebenfalls sichtbar und stimmen auch. Der Pfad im XML/JSON-Parser spiegelt ebenfalls den korrekten Wert wieder.
    Pv Solar Produktion und Autarkiegrad werden im Nachgang mit weiteren Bausteinen berechnet. Bringt jedoch auch keinen Wert, wenn die oben gezeigten Ausgänge keine Werte widerspiegeln. ​
  • Als Antwort markiert von Windhund am 15.03.2024, 14:37.
    Ja ich hätte eine Idee.....
    Du nutzt zum Abruf eine https Adresse und den sehr gut funktionierenden Baustein von Daniel aber das wird mit https nicht auf dem X1 funktionieren (ich gehe davon aus, dass Du auch die letzte Firmware nutzt). Versuche das doch mal mit dem Web-Request-Baustein von Splendid Minds (https://www.smarthome-appstore.de/pr...eine-netzwerk/) testweise. Seit der Umstellung gehen bei mir jedenfalls auch alle https-Requests sauber.
    Zuletzt geändert von araeubig; 15.03.2024, 13:43.
        Basel Danke! Das war die Lösung!
