Logik Nummern durchschalten
    HS/FS Logik Nummern durchschalten
    Hallo zusammen. Ich bräuchte eine Logik um mit 1-Bit zwischen mehreren Nummern durchzuschalten. Hintergrund ist die Dusche mit RGBW Spots in der Decke. Am Taster vor der Dusche möchte ich bei jedem Tastendruck weiterschalten und somit zwischen den Speichernummer aus dem Color-Picker vom QC durchschalten. So kann jedes Familienmitglied Farben definieren und per Tastendruck durchschalten.
    Also starten bei Ausgang=0
    Nächster Klick = 1
    nächster Klick = 2
    usw.
    Bis ca. 5 oder 6 und dann wieder bei 1 beginnen.
    kennt jemand einen Baustein dafür oder muss ich das per Addition selbst basteln?
    Vielleicht hilft Dir der Zähler Baustein weiter... im Lieferumfang des HS.
    image.png​
      Danke. Damit hab ich’s schon selbst gebastelt. Funktioniert eigentlich gut. Nur die Logik ist etwas unübersichtlich .
      funktion ist da, danke!
