MDT Jalousieaktor: Automatische Beschattung "freigeben mit 0% Position"
    Hi, ich verzweifele hier gerade an einem MDT-Jalousieaktor. Und zwar benutze ich die Automatische Beschattung mit diesen Einstellungen, damit der Rollladen sich nicht immer gleich wieder schließt, wenn man ihn während der Beschattung hochfährt:
    Nun geht es darum, wann die Beschattung nach dem manuellen Auf/Ab wieder aktiviert wird. Das Handbuch sagt dazu:
    Ist dieser Parameter nicht aktiv, so kann die
    Beschattung erst wieder aktiviert werden durch das Objekt Beschattung sperren/freigeben oder
    wenn die Sonne für die eingestellte Ausschaltverzögerung die eingestellte Schwelle unterschreitet
    und für die eingestellte Einschaltverzögerung die eingestellte Schwelle überschreitet​
    Und den fettgedruckten Teil verstehe ich nicht. Ich intepretiere das so:
    1. Beschattung aktiv
    2. Rollladen wird manuell hochgefahren
    3. Beschattung gesperrt
    4. KO für "Helligkeit" geht auf 0
    5. KO für "Helligkeit" geht auf 1
    6. Beschattung wieder aktiv
    Doch der Aktor zeigt ein anderes Verhalten: Wenn die Helligkeitsschwelle unter- und wieder überschritten wird, dann bleibt die Beschattung inaktiv. Wie lässt sich dann der markierte Teil aus dem Handbuch verstehen?
    Zuletzt geändert von gowi; 16.03.2024, 19:09.
    Hast du auch das Häkchen bei Beschattung sperren mit auf/ab gemacht?
      Du meinst die Einstellung "Sperren der Beschattung mit Auf/Ab"? Siehe Screenshot im Ursprungsposting. Solltest du "Sperren absolute Position mit Auf/Ab" meinen: Die erweiterten Sperrfunktionen sind deaktiviert.
      Zuletzt geändert von gowi; 16.03.2024, 19:10.
        Ja, das meinte ich.
          Ja, das meinte ich.
          Daher verstehe ich immer noch nicht, warum der Aktor sich nicht so verhält wie im Handbuch beschrieben.
            Gibt es eventuell eine neuere Firmware (vorher DCA aktualisieren!)?
            Viel Erfolg Florian
              Viel Erfolg Florian
              Firmware ist die aktuellste 6.5.0
                Schade
                  Gefühlsmäßig glaube ich, dass mit dem Begriff "Ausschaltverzögerung​" im THB eigentlich die "Verzögerung Beschattung" gemeint ist. Das wird nur funktionieren, wenn die beiden Verzögerungszeiten größer als 0 eingestellt werden.
