Gira GPA + G1 es wird nur das Erdgeschoss angezeigt
    ich habe folgendes Problem ich habe bei der GPA räume angelegt und leider wird mir nur das Erdgeschoss angezeigt auf dem G1.
    auch bei Rechte vergeben wird mir nur Erdgeschoss angezeigt?
    wo habe ich den Fehler??
    Doofe Frage, aber wurde über Inbetriebnehmen das Projekt auf den X1 übertragen?
      ja wurde es
        Nächste Frage:
        Läuft der Gira G1 auch in der Betriebsart X1 Client?
        Siehe Anleitung S. 42
        2069_ V08.pdf (gira.de)
        Zuletzt geändert von Poeschie; 20.03.2024, 17:02.
          Nächste Frage:
          ja das tut er,
          wenn ich in der GPA aber eine gebäude struktur erstelle wird mit nur das Erdgeschoss angezeigt
              Und sind auch Elemente im OG enthalten?
              MMn werden Leere Felder nicht angezeigt.
                Zitat von worek Beitrag anzeigen
                der GPA
                Sorry aber ich bekomme immer "Duden-Krebs" beim Lesen: das Tool heisst GPA = Gira Projekt Assistent ergo: der Gira Projekt Assistent oder in Kurzform der GPA oder dann "im GPA".
                  Leere Felder
                  Leere Elemente werden definitiv nicht angezeigt bzw. ausgeblendet.
                  Laut Screenshot ist im OG auch nichts vorhanden.
                    Ich frage mich gerade, was das (oder auch das Übertragen an den X1) damit zu tun hat, wenn dieses Problem besteht:
                    Hier wäre eher die Frage angebracht, welche GPA-Version...
                    Oder, sind denn in den nicht angezeigten Etagen auch irgendwelche Funktionen hinterlegt?
                    Gruß Andreas
                      Ganz viel :-) wenn er als reiner KNX-Client konfiguriert ist, zeigt er nur das an was dort definiert ist und nix vom X1.
                        Im GPA in der Benutzerverwaltung?
                        PS:
                        in Kurzform der GPA
                        Ist vielleicht eine Assistentin
                        Zuletzt geändert von DirtyHarry; 20.03.2024, 17:21.
                        Gruß Andreas
                          Dieser Screenshot zeigt schon "alles" - es gibt keine Funktionen, die für das OG freigegeben werden können. Alle Hints von uns hinfällig - so sehe ich das gerade.
                            habe es gerade ausprobiert, ja du hast recht lag dran das es leer war vielen dank
                              siehe hier:
                              Drei User - drei Varianten der Freigabe - DU hast nichts zum Freigeben im OG.
