Hat das einer von euch schon mal ausprobiert? Wollte damit die Solltemp auf dem Info-Display anzeigen und auch ändern können. Geht grundsätzlich auch. Wenn man aber am TS2+ die Solltemp ändert schaukelt sich das irgendwie auf und läuft von alleine bis 100° hoch (oder bis 0° runter)
Hab also z. B. 20,0° eingestellt, drücke auf + geht im Display auf 20,1° und dann kommt gleich wieder die normale Anzeige. Im Busmonitor sieht man aber, das die geänderte Solltemp auf die GA1 geschickt wird (Objekt 26) und von Objekt 50 natürlich auch gleich wieder gehört wird (was man nicht sieht...) und dann wird sofort die 20,2° losgeschickt und so fort.
Hat das was mit der Rundungsdifferenz zu tun? Im Busmonitor ist es ja meist nicht 20,1° sonder z. B. 20,06° oder so.
Uwe
Uwe
. Mit HS gehts allerdings noch effizienter
