Zusätzlicher IP-Router --> KNX-BUS spielt verrückt
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    HA kann kein KNX über USB. Nur IP 😉 (Router oder Interface).
    Nicht nativ, aber über einen USB-KNX-Adapter via knxd. Natürlich braucht's dann noch einen LAN/Wifi-Anschluss, aber daran soll es nicht scheitern. Somit lässt sich ein RasPi beispielsweise von HA einbinden
      Ja... einfacher macht es die Sache aber nicht unbedingt 🙃
      Stell doch einfach das Routing beim Divus ab oder den ABB Router auf eine andere Multicast Gruppe (oder evtl. kannst du dem das Routing in der Applikation abdrehen) und benutz den via Tunneling für HA.
        das aktivieren der Filtertabelle im ABB Router würde ja schon langen..
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Das Routing beim DIVUS abzustellen, scheint nicht zu gehen. Ich habe jetzt den ABB IP-Router mal auf eine andere Multicast-Groupe gestellt:
          - DIVUS: 224.0.23.12
          - ABB: 239.0.23.12
          Das Routing kann im ABB vermutlich auch komplett abgedreht werden.
          Ehrlicherweise checke ich die Settings nicht 😕
          Derzeit werden die Hauptgruppen "gefiltert". Nachdem meine relevante Linie die 1.1 ist, fällt das in die "main group 0...13" und wird "gefiltert" oder?
          image.png ​
          Soll das auf "block"?
            Bei der Filterung hier gehts um GAs, nicht um PAs.
            https://support.knx.org/hc/de/articl...Filtertabellen
              Sorry, ich check überhaupt nicht, was Du hier meinst. Ich hab mir auch den Artikel von meti zu den Filtertabellen angeschaut und auch weiter recherchiert, aber Klarheit habe ich nicht bekommen 🙄
              Wenn das Problem das Weiterleiten der Telegramme am ABB Router ist, dann müsste ich im ABB in der Sektion "KNX -> LAN" den Punkt "Physikalisch adressierte Telegramme und Broadcast-Telegramme" auf "blockieren" stellen?
              Ich wäre Dir super dankbar, wenn Du mir hier konkret nennen könntest, was Du damit meinst.
              Hier nochmal die Settings im ABB (mit geänderter Multicast-Adresse) und meine Gruppen-Adressen:
              image.png​
              image.png​
              image.png​
                bzw. im Screenshot KNX >> LAN dreimal filtern und die Bestätigung wie sie ist nur bei Weiterleitung.
                Das aktiviert die Filter und es geht nur noch das durch was durch darf. Da es aber keine KO mit verbundenen GA in der IP-Linie gibt, gibt es da auch nix was durch darf. Und es landet nur das im IP_Medium an Telegrammen was der Divus sich zieht.
                  Ja, zeig mal die Einstellung LAN -> KNX.. der "Ring" geht ja in beiden Richtungen..
                    hier nochmal zusammengefasst...Danke schon mal.
                    LAN-KNX.jpg​
                    IP-Settings.jpg​
                    IP-Kommunikation.jpg​
                      Wieso hast du unterschiedliche Einstellungen für die Hauptgruppen 0-13 und 14-31? Stelle mal beide auf filtern.
                      Gruss Daniel
                        Hi! Ich kann's Dir nicht sagen. Ich habe die Einstellungen so übernommen, wie vor-eingestellt. Das Gerät war zwar schon bei einem Vorbesitzer, aber ich habe es resettet 🤷‍♂️
                        Ich kann auch nicht beide auf "filtern" stellen, da die Option für 14....31 gar nicht angeboten wird:
                        image.png​
                        image.png​
                          Update:
                          ich habe nun diese Woche den KNX-USB-Adapter von busware bekommen und an meinem RaspberryPI via knxd in Betrieb genommen. Somit habe ich eine IP-KNX-Schnittstelle.
                          Zudem habe ich den ABB IP-Router deaktiviert.
                          Das Ergebnis ist für mich optimal, d.h. es gibt keinerlei BUS-Aussetzer mehr und ich kann weiterhin die DIVUS Visualisierung via Divus KNX-Server nutzen und gleichzeitig über die KNX-USB-RasPI-Kombi sowohl den Home-Assistant integrieren als auch die ETS zur Programmierung darüber nutzen 👍
                          Danke an euch alle für die tolle Unterstützung und Hilfe!
                          TOPIC CLOSED
