Jung Taster appl. progr. geht nicht
    Hallo, bei uns war ein Jung 4fach taster zu tauschen und dieser lässt sich die Applikation nicht draufprogrammieren, es bleibt nach wie vor NEU darauf stehen.
    Hätte da jemand einen Tipp!
    Fehlermeldung beachten
      Was ist den aktuell los? Liegt das an den steigenden Temperaturen oder weil Micha fehlt?
      Da wären ein paar W Fragen:
      WAS für ein Jung Taster? Jung hat mehr als einen.
      WAS für eine Fehlermeldung erscheint in der ETS?
      WAS für eine ETS wurde verwendet?
      WAS für eine Applikation?
      WARUM liegt da Stroh?
      WARUM hast du eine M.. äh auf?
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Im Anhang sind Bilder zu der Meldung und Infos zum Schalter und Applikationsprogramm!
        Programmiert in der ETS 6.WhatsApp Image 2024-03-26 at 07.33.53 (1).jpg​
          Ich sehe aber nicht, was für einen Taster du verwendest? Die Meldung ist ziemlich eindeutig. Die Software passt nicht zum Taster.
            Der Taster hat die Nummer LS5194KRMTSD
              Hast du die aktuelle Datenbank?
              https://downloads.jung.de/public/de/...DE5OC4zOC4wLjA.
                grafik.png​
                Schon alle probiert?
                  Danke ich werde in Zukunft alle Applikationen probieren - jetzt funktioniert es!
                    Beim ..5194KRMTSD gibt es mehrere Hardware-Versionen (Revisionen). Normalerweise liegt in der Verpackung ein deutlich sichtbarer hinweiszettel.
