DALI Led Stripes in Schrank über Schranktürkontakt schalten ohne KNX Binäreingang
    DALI DALI Led Stripes in Schrank über Schranktürkontakt schalten ohne KNX Binäreingang
    ich möchte mir einen Schrank vom Tischler bauen lassen. In diesen sollen im oberen sichtbaren Teil in einzelne Fächer LED Stripes verbaut werden die per DALI angesteuert werden. Soweit kein Problem. Zudem soll es im unteren Teil Schranktüren geben und die insg. 4 unteren Schrankteile sollen ebenfalls mit einem LED Stripe beleuchtet werden WENN eine der Türen des Schrankes aufgeht.
    An der Stelle wo der Schrank stehen soll habe ich nur eine 5 adrige Leitung liegen. Also gehe ich mit dieser per Wandauslassdose in den Schrank und hätte somit im Schrank nur DALI verfügbar und kein KNX. Jetzt würde ich die Türen mit Öffnungskontakten ausstatten und überlege gerade wie ich zum gewünschten Einschalten der unteren LED Stripes bei Türöffnung komme.
    Gibt es so etwas wie DALI Binäreingänge?
    Oder folgender Workaround. Ich trenne mit den Türkontakten den DALI Bus vom Vorschaltgerät der LED Stripes im unteren Abteil und lege fest, dass bei Busspannungsausfall des DALI Gerätes die Stripes eingeschaltet werden.
    Ist das ein gangbarer Weg?
    Gruß und schöne Ostern!!🐣
    Evtl. Sowas https://www.voltus.de/?cl=details&an...IaAhR0EALw_wcB
      Kannst auch ein Dali Gateway mit multimaster nehmen und Dali Tasterschnittstellen dran hängen
        Willst du die noch speziell dimmen? Ansonsten vielleicht auch ganz konventionell perTür Kontakt direkt schalten, ist zwar old School aber würde auch gehen.
          stimmt ich habe zu kompliziert gedacht. Unten brauche ich nicht dimmen und ich schalte einfach per Türkontakt 230V. Danke für die Unterstützung.
            Du kannst ja gern den gesamten Schrank an einen geschalteten Kreis hängen, z.B. bei. Der gute Nacht Szene oder beim „außer Haus“, damit deckst du auch eine vergessene Schranktüre ab.
