Siemens KNX / DALI Gateway Teilnehmer wird nicht gefunden
    KNX/EIB Siemens KNX / DALI Gateway Teilnehmer wird nicht gefunden
    habe hier ein Siemens KNX/DALI Twin Gateway und möchte auf Kanal B ein weiters EVG hinzufügen.
    In der Applikation unter Punkt Inbetriebnahme findet er dieses jedoch nicht.
    Hat hier jemand schon mal das Problem gehabt?
  • Als Antwort markiert von Hergie am 29.01.2025, 13:56.
        Zeig mal bitte ganzen Bildschirm.... Rechts müsste eine Suche nach neuen EVGs sein.
        Habe die ETS gerade nicht offen, aber so in der Art müsste es weiter rechts aussehen.
        Tipp. Bevor Du hier etwas machst am besten eine Sicherung der Konfigurationen durchführen.
          Dein Screenshot ist nicht aussagekräftig. Wenn Du die Suche laufen lässt, dann erscheinen die gefundenen EVG rechts in der Spalte. Um dann zuzuordnen (in der Inbetriebnahme) musst du das EVG erst unter "Kanal B" oben anlegen. Dass das neue EVG in der auf Deinem Screenshot sichtbaren Liste nicht auftaucht, ist normal.
            Ja das ist richtig. Rechte Seite "EVG Suchen" und dann zuordnen usw......! Nur wird das EVG nicht gefunden! Verdrahtung schon drei mal geprüft. Busspannung liegt auch an.
              Der Screenshot wurde im Offline Modus gemacht!
              ​[/MARKimage.png[/MARKIEREN][/MARKIEREN]​
                Naja, Offline kann es nix finden.
                Kenn das Siemens-Gateway nicht, aber die meisten haben zum Testen eine Funktion alle Ein-/Ausschalten (also per Broadcast auch alle nicht adressierten). Möglicherweise auch per Handbedienung am Gateway.
                Wenn es darüber funktioniert, dann ist es ein softwareseitiges Problem und deine Verkabelung ist in Ordnung.
                Wie viele EVG hast du eigentlich am Kanal hängen?
                Gruß Andreas
                  Am Kanal hängen gerade 55 EVG's. Es wären also noch 9 möglich. Hab auch schon in der Vermutung, dass das EVG eine Macke hat eine andere Leuchte verwendet. Es ist ja nicht so, dass ich das zum ersten mal mache. Hat bisher immer funktioniert, nur in diesem Fall bin ich etwas ratlos. 🤔🤔
                    Hatte ich vor kurzem auch bei 3 EVG´s eines Leuchtenlieferanten: EVG nicht gefunden, Broadcast ging aber.
                    Habe dann mit einer Dalimaus die Adressen den EVG´s händig vergeben, danach wurden sie gefunden...
                      Ok, vielen Dank! Dann probiere ich das mal mit der Maus. Muss ich mir nur erst mal bestellen. 🙈
                        Diese Antwort ist Hergie uns ja noch schuldig...
                        (Wobei, man könnte sagen, daran bin ich schuld, habe es ja nicht als Frage geschrieben...)
                        Gruß Andreas
                            Problem wie vor beschrieben gelöst!
