Gira FD Design Taster
    KNX/EIB Gira FD Design Taster
    Hallo Leute,
    habe mal eine Frage zu den Gira FD Design 8 Fach und 16 Fach Tastern. Da gibt es doch eine blaue status LED, also man kann einstellen ob die blinken soll oder dauer an sein soll. Kennt jemand eventuell eine Lösung die per Zeit zu steuern?
    Also das die nicht auch am Tage brennt und an ist .
    Danke Euch für Tipps und Hilfe.
    Happy Sonntag.
    VLG
    Martin
    Du meinst den Jung TSM 3094 bzw. 3098 (im FD-Design) - nicht Gira?
    Im Handbuch steht dazu geschrieben:
    • Wenn eine Status-LED unabhängig von der Wippe oder der Taste verwendet wird, kann sie dauerhaft ein- oder ausgeschaltet sein, den Status eines eigenen Kommunikationsobjekts, den Betriebszustand eines Raumtemperaturreglers oder das Ergebnis eines Vergleiches von 1-Byte
      Werten mit und ohne Vorzeichen darstellen.
    • Die Betriebs-LED kann dauerhaft ein oder ausgeschaltet sein oder sie kann über ein Kommunikationsobjekt geschaltet werden.
      Hallo Milko,
      sorry bin leicht verwirrt *lol*.
      Ja es sind die Jung FD Design.
      Das mit den roten LEDs habe ich auch schon so eingestellt.
      Dachte nur das es eine Lösung gibt die blaue die es gibt sagen wir Zeitlich zu Steuern.
      Aber glaube das geht so nicht, dachte halt jemand hätte neben der Anleitung schon mal was probiert.
      Danke trotzdem für die Antwort.
        Servus,
        wie milko richtig schreibt, kannst du die blaue Betiebs-LED auch über ein Schaltobjekt ansteuern.
        Eine "1" via Schaltuhr auf das entspechende Objekt - die LED leuchtet, eine "0" und die LED ist aus........
