Mailanzeige im HS mit dem HS-InfoMan
    jupiiiii...funktioniert...!!!!
    mesch da war die falsche portnummer drin...
    wiso muss ich Port 7000 einstellen und nicht 7001 wie bei den printscrn?
    jetzt klappts...aber nur mit port 7000 statt 7001
    PS: da hab ich noch was kleines...
    habe die zusätzlichen softwaren im infoman inst.
    leider spricht er immer noch nicht...wo kann der fehler liegen...
    hast du mir da auch ein tipp?
    gruss tschappli
    Tschappli
      ups das war zur fast gleichen zeit
      du wartst schneller...
      doch noch ein tipp wegen dem sprechen...des zauberers...
      gruss tschappli
      Tschappli
        den port 7001 den du eingetragen hast, wird dann benötigt, wenn du
        was vom HOMESERVER an den hs-infoman sendest. z.b. das der hs-infoman die mails abholen soll.
        er spricht nicht mit dir, dann fehlt dir wahrscheinlich eine datei auf deinem rechner. zieh mal die dateien, die alfred angeben hat und mach die auf deinen rechner.
        ich muss jetzt leider weg...morgen mehr, falls du es nicht zum laufen bekommen hast.
        glück auf
        günther
          wenn er immer noch nicht spricht fehlt ggf. noch die SAPI4
          lade mal
          von
          http://www.microsoft.com/Downloads/d...displaylang=en
          die spchapi.exe und installiere die...
            Wollte mein HSI updaten, bekomme aber folgende Fehlermeldung.
              Das Update hat jetzt nach mehreren Versuchen gefunzt . Doch als ich nach wenigen Minuten mein Rechner ansah...
              Hab jetzt den HSI erst einmal beendet. Aber wie bekomme ich den HSI zum laufen ohne Nebenwirkung?
                Verbindung zum Internet?? Aktueller Updater? Im Downloadbereich gibts einen aktuellen. Den mal direkt aus dem Verzeichnis starten.
                  Das Mailgrab.exe hat wohl ein "Schuß". Lade Dir mal dieses:
                  https://knx-user-forum.de/downloads/Mailgrab.exe
                    Danke Alfred, alles wieder in bester Ordnung.
                      Hallo Zusammen
                      Hallo Alfred
                      schade...wiso eigentlich?
                      was meinst Du damit?
                      Versuch mal bei "inaktivität ausblenden"...
                      Meinst Du die 3 möglichen hacken
                      in der Agent Einstellung?
                      Wie kann ich die Einstellung fixieren...
                      das heisst das mänschen komplett ausschalten
                      auch bei einem neustart des PC oder Infoman?
                      Da kommt das männchen immer wieder...!
                      Gruss Tschappli
                      Tschappli
