Busch ComfortePanel hängt sich auf
    ich habe seit geraumer Zeit das Problem, das sich das BuschComforte Panel mit Firmware 2.4 sporadisch "aufhängt" bzw. nach mehrmaligem intervall Piepton neu startet. Danach lassen sich diverse Bedienelemente nicht mehr schalten. Das Problem besteht seit ca. 6 Monaten und auch die Firmware wurde bereits erneuert und alle kontakte nochmals auf Wackelkontakt überprüft.
    Hatte jemand schon einmal dieses Problem? Und wenn ja, was war die Ursache?
    Das gesamte KNX System ist BuschJaeger..
    Vielen Dank
    Patrick
    Habe ich noch nicht gehabt oder gehört!
    Die Frage ist natürlich, wie sehr beanspruchst das Panel?
    Läuft vielleicht eine Logik dauernd im Hintergrund wegen Fehlprogrammierung?!
    Wurde etwas umprogrammiert bevor der Fehler das Erste mal auftrat?
    MfG MrKnx
      Hast du eventuell einen Bildschirmschoner aktiviert und keinen auf der SD-Karte hinterlegt?
      Das war bei mir mal das Problem.
      MFG Andi
