Gardena Magnetventil öffnet nicht richtig
    ich habe ein Gardena Magnetventil an meine Irrigation angeschlossen und angesteuert.
    Das Ventil öffnet stottert aber also pulsiert so dass das Wasser stakatoartig rauskommt. Der Wasserdruck liegt gemessen bei 6,2 bar und die Spannung am Ventil beträgt 24,9VAC .
    Kennt sich einer damit aus? Das Ventil ist neu.
    Für welchen Maximal-Druck ist das Gardena Magnetventil zugelassen? 6,2 bar ist nicht wenig... kannst du das mal mit weniger, dem halben Druck testen?
      Gardena produziert KNX-Magnetventile?
      Gruß Andreas
        Das Ventil geht bis 12 bar
          Kein Magnetventil kann 12 bar direkt steuern!
            Das scheinen die Leute bei Gardena nicht zu wissen?!
            https://help.gardena.com/hc/de/artic...sserungsventil
              Gardena hat auch keine Ahnung von Magnetventilen. Ist das erste was bei dennen kaputt geht. Daher nur Rainbird oder Hunter. Die passen auch z.B. in die Gardena Ventilbox - selber so im Einsatz.
              Also beste Empfehlung kauf die vernünftige Ventile.
                Abgesehen von der allgemeinen Diskussion hier:
                Schon mal ein anderes, identisches Magnetventil an gleicher Stelle probiert?
                Du hast entweder ein elektrisches Problem oder schlicht ein defektes Ventil.
                  Schonmal drüber nachgedacht, ob Du Dir das Magnetventil vielleicht schon über die Druckstöße in der Leitung verursacht durch die über 6bar zerstört hast?
                  Zumal die meistens Regner auch mit weniger als 6bar gut klarkommen.
                    Hallo Danke für die Tipps werde jetzt andere Ventile kaufen wie hier empfohlen. Das Ventil geht jetzt komischerweise wieso weiß ich auch nicht.
                    hole aber trotzdem andere bei PVC Welt: Hunter Magnetventil 24 VAC Hunter PGV | PVC-Welt.de, 24,23 €
