akustische Meldung über ein KNX Ereignis
    ich habe jetzt lange gesucht, aber noch nichts passendes im Forum gefunden... Ich möchte gerne eine akustische Meldung (Ton reicht - muss keine Sprachausgabe sein) über ein frei definiertes Ereignis im KNX Bus erstellen. Im Detail geht es darum das ich wissen möchte wann Trockner und Waschmaschine im Keller fertig sind.
    Zur Verfügung steht bei mir folgendes:
    MDT AMI1216.02 Schaltaktor mit Strommessung
    Hager TJA 470 Domovea expert
    mehrere Sonos Lautsprecher
    Raspberry mit HKKNX um über Siri alles zu steuern
    In meiner Phantasie stelle ich mir folgende vor: Wenn Stromverbrauch Waschmaschine länger als 5min kleiner/gleich 20W dann Ton "A" auf Sonos Esszimmer
    Den aktuellen Stromverbrauch in W kann ich über die Domovea schon abrufen.
    Die Frage ist jetzt: Ist es in dieser Art überhaupt umsetzbar und was für REG (am liebsten von MDT) benötige ich noch.
    LG
    Markus
    Zuletzt geändert von Talerdieb; 12.05.2024, 11:55.
    Von mdt kenne ich dafür kein Gerät. Aber bei ise kannst Du nach dem smart Connect knx Sonos schauen, ob das was für Dich ist.
    Oder Du hast schon eine Logikmaschine, die Sonos unterstützt (z.B. Homeserver etc.).
    Gruß Marco
      Hab ich genauso realisiert.
      Allerdings läuft bei mir der Homeassistant (der könnte ja auch auf den Raspberry).
      Mit der Logik werte ich das exakt so aus und lasse dann über den tts-Dienst auf Sonos (und neuerdings auch Sonoff NS-Panel pro (der kann auch Sprache und passt in eine normale UP-Dose)) laufen, der die Nachrichten abspielt.
      Siri kann Homeassistant übrigens genau so mit HomeKit einbinden, wie HKKNX.
      Vielleicht solltest du einfach nur die Software wechseln, dann hast du „all in one“.
      Ist zwar ein geringer Parametrieraufwand, aber grundsätzlich problemlos zu lösen.
      Ansonsten müsstest du KNX-seitig nicht nur eine Logik haben, die Analogwerte vergleicht, sondern auch noch etwas, was Sprache oder einen Gong kann. Letzteres geht über Müller AS 26.01 und dem Gira Lautsprecher ganz gut. Wenn du aber schon Sonos besitzt, ist die erste Variante deutlich smarter und wesentlich flexibler.
        das schaue ich mir mal genauer an. Vielen Dank erstmal für Eure Hilfe.
        LG
        Markus
