HomeServer2 geht nicht mehr...
    Hallo zusammen!
    Ich bräuchte mal ein paar Tipps und Hilfe. OK, ich weiss, dass der HS2 (der kleine schwarze) uralt ist, aber ich suche eine Lösung schnell wieder zu einem funktionierenden System zu kommen, die Anschaffung eines HS4 und Anpassung der Ajax-Visu in 4.5 au 4.11 oder höher dauert mir jetzt einfach zu lange, das ist eher was für lange Winterabende...
    Folgendes ist passiert:
    Ich habe den HS2 stromlos gemacht, weil ich das 19" Rack aufgeräumt habe. Danach war er erstmal tot und ist nicht mehr zuverlässig gestartet (etwa 1x bei 25x Spannungsunterbrechung). CMOS-Batterie getauscht, die war leer. Ein Elko sah etwas gewölbt aus und ich habe ihn gegen einen zumindest ähnlichen getauscht.
    Und siehe da, der HS startet wieder.
    ABER:
    Er läuft hoch, mach die 3 Doppel-Peeps und auf dem Bildschirm zeigt er keine IP-Adresse an und einen Speicher, der zu 100% frei ist - also kein Projekt mehr da.
    Per Ping ist er logischerweise nicht erreichbar und die Übertragung des Projektes über Netzwerk geht natürlich auch nicht.
    UND:
    Das doofe dabei ist, dass ich zwar die Firmware 4.5 seriell hochladen kann (USB-Seriell-Adapter), nicht aber das Projekt selbst, nicht mal ein Mini-Projekt mit nur der IP.
    Es bricht auch bei PCs mit eingebauter serieller Schnittstelle immer mit der Fehlermeldung "fehler beim uebertragen" ab.
    Hatte das schon mal wer? Habe zumindest über die Suche nichts gefunden...
    Hat jemand einen alten HS2 mit 4.5 (günstig) abzugeben? oder hat jemand ein DOM-Modul mit passender Partitionierung und inittial FW (Matthias Schmid vielleicht)?
    Danke schon mal und Grüße!
    Ich glaub, Jürgen hat da etwas im Angebot ...
      Nachtrag:
      Am "fehler beim uebertragen" liegt es nicht. In der autoexec.bat (bin jetzt über DOS-Boot-Floppy draufgekommen) wird an dieser Stelle nur auf die Z-Modem Übertragung der Firmware (firmware.dat) gewartet, was ja aber nicht initiiert wurde.
      Weiss jemand WO die FW lauscht, ob das Projekt übertragen werden soll?? Im Linux?
      Danke!
