4.12 freie Visu (HTML5) und iPad
    Das erklärt einiges. Ich habe kaum neue 4.12. Die sind alle aus alten Versionen hoch gezogen.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      So hier ist mal eine Info, mit der ich es bis auf weiteres hinbekommen habe:
      Mit den Aufrufparametern kann man folgendes machen:
      Zitat:
      folgende (undokumentierte) Parameter unterstützt der neue Visu-Client:
      - zoom => Mit zoom=0 kann man die Skalierung auf Mobilgeräten deaktivieren. Die Seite wird dann dargestellt wie sie im Experte erzeugt wurde.
      - fullscreen => Mit fullscreen=1 wechselt der Browser direkt in den Vollbildmodus (Nicht jeder Browser unterstützt das leider)
      - history => Mit history=0 wird die URL-Zeile im Browser nachdem Aufruf nicht verändert. Eine Navigation mit Vor/Zurück des Browsers ist dann nicht mehr möglich und F5 führt zum Aufruf der Startseite​
      Mit dem Aufruf history hat das dann geklappt , wenn mans auf den Home Bildschirm legt und dann aufruft
      ____________
      Gruss Norbe
        Habe jetzt auch den Ärger mit einem iPad Air 2 die Visu darzustellen. Der Safari stellt Webseiten standardmäßig durch die dpi-Skalierung wie mit 1024x768 dar. Stellt man den Zoom bei dem aA-Symbol auf 75% und stellt Breite und Höhe der Visu-Seiten auf 1364x1000 (vlt. nicht 100% perfekt, ggf. die ein oder anderen Pixel noch mehr oder weniger möglich, kA) hat man ein Vollbild ohne Scrollen. Aber der Seitenwechsel ist das Problem.
        Jetzt zu den Aufrufparametern:
        Wie soll ich die Aufrufparameter für die Webseite anwenden? 🤨 Du sprichst vom "neuen Visu-Client". Der ist doch für Windows, was bringt mir das für ein iPad? Oder hinter die URL hängen? 🧐
        Und wie ermögliche ich dann den automatischen Login? Bei den Tests hat er die Seite zwar immer direkt geöffnet aber ich glaube nach einiger Zeit verlangt der Homeserver erneute Anmeldung, kA wie bald, nach einer Stunde, einem Tag...
          Norbe
            Norbe
              Versteht sonst jemand, was Norbe meint? Er ghostet und reagiert auch nicht auf private Nachrichten obwohl er immer wieder im Forum aktiv angezeigt wird.
                Nun endlich also des Rätsels Lösung ist schlicht und einfach, die Aufrufparameter sind die URL im Browser, z.B. Safari.
                Beschrieben in der Experte-Hilfe bei "Wissenswertes" in der Mitte bei "HS/FS Links". Da wird z.B. &history=0 in die URL reingeschrieben, also nix Client sondern Browser!
                  Norbe reagiert nicht auf Kermits, so einfach ist das
                    Jetzt passiert es bei dem iPad (nach Apples letztem Sicherheitsupdate?), dass der Browser keine Rückmeldungen refresht. Wie früher, wenn man die Visu mit nur /hs aufgerufen hat und man für jede Rückmeldung die Seite im Browser reloaden musste. Visu wurde ja auf HTML5 geändert und anfangs (vor ein paar Monaten) tat das iPad auch, wie es soll (also direkte Rückmeldungen, ohne Reloaden zu müssen). Ob das jetzt Probleme mit dem alten Safari (oder ist der Browser im Gegensatz zur iOS-Version die aktuellste?) verursacht? Jmd. eine Lösung?
