Die Idee ist nicht schlecht, funktioniert das mit dem auslösen durch kurzschliessen mittels Schaltaktor eigentlich mit allen (hier gewöhnlich genannten) RM oder nur mit bestimmten ?
Makki
Makki
), alle Lampen im und am Haus ein (oder ist blinken noch besser?), alle Rollaeden hoch, Garagentore auf, Telefonanruf bei Wach- und Schliessgesellschaft, Signaltoene und Durchsagen ueber alle Telefone (Paging-Funktion) im Haus und dadurch hoffen auf Flucht der/des Einbrecher/s
) oder alles taghell zu machen und mit akustischen Abschreckungen auf Flucht der Einbrecher zu hoffen?
), statt Panik hervorzurufen. Das könnte dann wirklich gefahrlich werden
Verbrecher, die es eher auf Gewalt und Raub, als auf Einbruchdiestahl abgesehen haben, aufbauen laesst. Ich sehe mich aber durch Eure Aeusserungen in der Ansicht bestaetigt, dass das bei "schweren Jungs" nicht wirklich moeglich ist und dafuer andere Massnahmen erfoderlich waeren.
