KNX Automatisierung in Home Assistant
    ich versuche mich seit ein paar Tagen an HA.
    Hier möchte ich eine Automatisierung anlegen, welche als Action Gruppenaddressen auf den KNX Bus sendet.
    Soweit so gut. Mit einer GA geht s Problemlos.
    Aber sobald ich eine zweite in die nächste Zeile eingebe, kommt ein Syntax Fehler.
    Hab auch schon alle möglichen Notationen versucht. Erfolglos.
    Weis jemand Rat?
    Matthias
    Hi 👋!
    Was genau hast du denn vor? Was genau hast du versucht? Und welche Fehlermeldung bekommst du genau?
    Wenn du `knx.send` benutzt - das erwartet eine einzelne Adresse oder eine Liste.
      Hi meti
      ich möchte meine Raffstoren zur Dämmerung herunterfahren und zum Sonnenaufgang die Lamellen wieder aufkippen.
      Habe die Geräte nicht angelegt als Entität, sondern wollte mit KNX send arbeiten.
      Habe je zweimal eine Action angelegt, einmal für die Abs. Position des Behangs und einmal für Abs. Position der Lamelle.
      Das mit der Liste habe ich gelesen, aber wie muss das aussehen oder eingebunden werden... Hab mal einen Screenshots angehängt.
      Hier habe ich zwei Adressen eingetragen, welche aber nach dem Speicher hintereinander geschrieben werden und somit den Syntax Error erzeugen.
      Matthias
        Listen sehen in YAML so aus
        - 3/2/9
        oder so
        ["3/2/8", "3/2/9"]
