Systemzeit HS auf KO bekommen
    HS/FS Systemzeit HS auf KO bekommen
    Kann ich die Systemzeit vom Homeserver irgendwie auf ein KO
    zur Weiterverwendung bekommen?
    Abgerufen am 08.06.2024 22:30:41
    Systemzeit 1717878641.33
    glaube da musst du die Debug Seite mit einer Web Abfrage auslesen und das KO selbst erstellen
      Vielleicht hilft Dir das:
      https://www.smarthometools.de/produk...zeit-anzeigen/
        3.Datum/Zeit an KNX senden
        Ja: Der HS/FS kann zyklisch Datum und Uhrzeit auf den KNX senden. Alle Geräte die das 3-byte-KNX-Datenformat verstehen, können damit synchronisiert werden.
        Hinweis
        Zusammen mit dem Datum wird auch der Wochentag gesendet.
        K.-Objekt für Datum
        Das Datum wird an dieses Kommunikationsobjekt gesendet. Erwartet ein 3-byte-KNX-Datenformat.
        K.-Objekt für Zeit
        Die Uhrzeit wird an dieses Kommunikationsobjekt gesendet. Erwartet ein 3-byte-KNX-Datenformat.
        Zyklisch senden
        In diesem Intervall werden die Daten auf den KNX gesendet. Zusätzlich steht die Option Senden nur über Befehle möglich zur Verfügung.​ Projekteinstelungen.png
        .... und Tschüs Thomas
          Was willst du den mit der Systemzeit machen?
            Vento66 hat einen Baustein Unix Timestamp 16383 gemacht. Input ist Unix Timestamp.
