Wago KNX TP Gateway sendet keine Werte auf den Bus
    vielleicht kennt sich hier jemand mit der Anbindung des Wago KNX TP Gateway aus. Ich habe eine Viessmann Heizung inkl. diesem Gateway über den Can Anschluss verbunden und mit dem TP 1 Modul an den KNX Bus. Verbindung steht, keine Fehlermeldungen und alles grün. Die Datenpunkte habe ich auch in der ETS 6 eingefügt und mit Gruppenadressen verbunden. Wenn ich jetzt aber über den Gruppenmonitor nachschaue sendet er zwar, aber keine Werte, also alles 0 oder inaktiv. Wo könnte denn da das Problem sein? Habe ich da eine Einstellung im Gateway vergessen? In den Parametern kann man ja nicht viel einstellen
    Eventuell auch mal hier https://community.viessmann.de fragen, die kennen sich mit GW besser aus denke ich.
      Erstmal danke für den Tipp, habe das Problem schon in diesem Forum und im SPS Wago Forum geschildert, leider noch ohne Antwort, beim Viessmann Service selber wissen Sie mir auch nicht zu helfen, und der Wago Support verweist mich nur auf Viessmann.
        Als hier bekannter Theoretiker schaue ich in Wagos Unterlagen. Kern des genannten Gateways ist eine Wago Steuerung, die mit Wagos Werkzeugen in Betrieb genommen werden muss. Damit kann man auch schauen, welche Werte die Wago Steuerung aus der Heizung ausliest. Nur Daten, die die Wago Steuerung kennt, kann sie an KNX weiter geben.
        Quelle: Anwendungshinweis Bibliothek KNX_02.lib
        Nachtrag: Ausführliche Dokumentation fand ich bei Viessmann unter
        Zuletzt geändert von knxPaul; 16.06.2024, 11:16. Grund: Nachtrag
          Laut Viessmann die den gesamten Controller bei der Heizung mitliefern, ist dieser schon so vorkonfiguriert (mit CoDeSys) dass man sich lediglich die sym_XML Datei der datenpunkte aus der Wago WebVisu exportiert und diese in der ETS importiert, weitere Einstellungen in dem Gateway sollten nicht vorgenommen werden
            Zeigt die Wago WebVisu Werte für die gewählten Datenpunkte an?
              Bin leider heute nicht vor Ort und habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet ob ich dort plausible Werte sehen kann 😬
