Hm. Hast du dir die Zennio Kompabilitätliste vorher angeschaut? Da steht nur das FTXF-A/B/C drin...
Klimaanlage KNX Steuerung (Daikin?)
Hallo!
ich bin dazu mit Zennio und Daikin in Kontakt. Es gibt eine Adapterplatte, die stellt dann den S21 zur Verfügung. Allerdings lässt sich angeblich das KNX-Modul nicht parallel zum WLAN-Modul betreiben.
Daikin meinte, man kann es versuchen, aber manchmal klappt es nicht.
Servus, Markus
Klick 3DD? Du meinst KLIC-DD v3 oder?
Zusatzplatine? Kannst Du dazu genauere Infos bereitstellen? Mir ist nur bekannt, dass man ein kleines Adapterkabel namens EKRS21 benötigt. Eine Platine wäre mir neu.
In einer Kundeninstallation mit den Perfera Innengeräten funktioniert übrigens beides, also WLAN und KNX.
Beim KLIC-DD v3 gibt es die Funktion "Automatic Off". Könnte dieser zur netzdienlichen Steuerung als EVU Sperre verwendet werden? Prinzipiell müsste bei 1 das Klimagerät ausgeschalten werden und bei 0 der ursprüngliche Zustand (also ein oder aus) wieder hergestellt werden. Könnte das funktionieren?
Es gibt schon eine getrennte Messung mit Rundsteuerempfänger und somit reduzierten Netzentgelten. Dazu noch Nachtspeicherheizungen, also gesamt deutlich über 4,2kW. Zwei zusätzliche Klimageräte zum Heizung mit je 3,5kW und 2,5kW wären geplant, ich kann nicht sagen, was die für Anschlussleistung haben.
Wenn ich das nicht durcheinander bringe, gilt die Grenze pro Gerät (!) und nicht für die Summe deiner Verbraucher. Und wenn die Klimaanlagen weniger als 4kW thermische Leistung haben, dürften die bei weniger als 1kW elektrischer Leistung liegen. Gut, laut Datenblatt liegen die vermutlich trotzdem über 1kW, aber willst du jetzt auch jeden Fön und jeden Wasserkocher an den Rundsteuerempfänger anschließen?
- Likes 1
Da lokale Haendler etwa 53.- EUR (mit Porto) fuer zwei EKRS21 haben wollten habe ich mich auf die Suche nach dem genauen Stecker gemacht und wurde beim Faikin projekt fuendig. Die Perfera Serie hat anscheinend eine S21 Buchse fuer JST-PA 2mm pitch Stecker. Der JST-EH Stecker auf dem Zennio KLIC DD v3 Modul hat 2.54mm pitch, da passt also z.B. eine ganz normale 2.54er Stiftleiste. Ein "ZSDZFYLLK 5 Stück PA 2,0mm Pap auf Dupont 2,54mm Buchse 5 Pin Jumper Wire PA2,0 26AWG 20cm Kabelgehäuse Stecker PAP-05V-S" set mit 5 Steckern kostet 7,75 EUR (ASIN B0DRVP7FQF). Duponts abzwicken, Litzen an der Stifleiste anloeten. Die rote Kabelseite vom Zennio Stecker muss auf den mit dem Dreieck markierten Pin am S21 (Pin 1). Anbei ein Foto vom Versuchsaufbau. Hinter der Inneneinheit ist genug Platz fuer das Modul, das Kabel laesst sich ueber den bestehenden Kanal aus der Elektronik-Box herausfuehren.
ich habe seit kurzem mehrere Prefera FTXMxxA2V1B, wobei xx für 25 oder 50 steht, In der Daikin. In der Daikin Kompatibilitätsliste steht FTXM-R/A. Ist das damit gemeint? Zudem besagen die 2 Sternchen, dass wohl ein Adapterkabel benötigt wird. Nach meiner Anfrage bei Zennio im Frühjahr bekam ich folgende Antwort:
"Wie Sie bereits überprüft haben, sind Ihre Daikin FTXMA-Modelleinheiten nicht in der Kompatibilitätstabelle des KLIC-DD v3 aufgeführt. Das bedeutet nicht, dass sie nicht kompatibel sind, sondern nur, dass sie noch nicht getestet wurden.
Beim Überprüfen des Installationshandbuchs dieser Einheit habe ich gesehen, dass sie den S21-Port hat, denselben, den das Klic-DD v3-Gateway für seine Kommunikation verwendet. Wenn möglich, bestätigen Sie bitte, dass es den S21-Port hat.
Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass es mit Klic-DD v3 kompatibel ist, aber wir können dies nicht zu 100 % bestätigen, da es noch nicht getestet wurde.
Andererseits gibt es, wie in unserer Kompatibilitätstabelle erwähnt, einige Daikin-Einheiten, die einen Adapter benötigen, um sich mit dem S21-Port des Gateways verbinden zu können. Eine davon ist die FTXM-R, die der FTXM-A ähnlich ist. Daher empfehle ich, dass Sie Daikin kontaktieren, um zu bestätigen, ob Ihre FTXM-A Klimaanlage einen solchen Adapter benötigt."
Hat jemand die selbe Anlage und kann mir sagen, ob man den Adapter benötigt?
Danke
Markus Screenshot 2025-11-07 201856.png+
