HS Logik-Eingang nur zum Vergleich, nicht Auslösend
    kann man im GIRA Homeserver mit Bordmitteln eine Logik bauen, in der ein Wert nur als Vergleichswert genutzt wird und bei Änderung nicht die Berechnung des Bausteins auslöst?
    Hintergrund:
    • Möchte für eine Markise den Status bestimmen (Stopped, Increasing, Decreasing).
    • Die Logik: Wenn KO Manuelle Position > KO Ist Position, dann "Increasing", realisiert mit einem Vergleicher
    • Der Vergleich soll jedoch nur ein Ergebnis ausgeben, wenn eine ein neuer Wert des KO Manuelle Position vorliegt und nicht, wenn ein neuer Wert des KO Ist Position vorliegt. Andernfalls würde die Logikt bei manuellen Auf/Ab-Fahrten (eigenes KO) oder automatischen Fahrten triggern, was ich nicht will. Das KO Manuelle Position wäre dann veraltet.
  • Als Antwort markiert von En3rGy am 25.06.2024, 05:52.
    Die Anforderung, dass ein Baustein nur bei Änderung von bestimmten Eingängen getriggert werden soll, kommt auch bei mir recht oft vor! Ich habe mir dazu ein paar Bausteine (z.B. Vergleicher) in HSL bzw. HSL2 geschrieben, wo jeweils nur ein Eingang ein Ausgangstelegramm auslöst. Zusätzlich ist das Startverhalten einstellbar. Ein paar dieser Bausteine findest du auf meiner Homepage www.kapusta.at.
    Ich habe auch dunkel in Erinnerung, dass irgend jemand für dieses Problem einen universellen Baustein geschrieben hat, bei dem es noch weitergehende Einstellmöglichkeiten gibt.
    GKap
      GKap
        Danke für diesen Thread. Das geschilderte Problem, dass man Eingänge in Logikbausteinen benötigt, die eben nicht auslösen, sondern nur als Lookup dienen hatte ich auch. Bin daran schon öfters verzweifelt und konnte nicht verstehen, dass es da in den Logikbausteinen keine Parametrisierung gibt. Dank dieses Threads habe ich mir jetzt die Bausteine von GKap angesehen und mich dann selbst mal in HSL versucht und einige grundlegende Bausteine erstellt, bei denen sich die Eingänge im Experten konfigurieren lassen, ob sich die Logik des Bausteins triggern oder eben nur als Lookup dienen. Es erschließen sich ganz neue Möglichkeiten
          Ich hatte mal vor vielen Jahren einen Baustein für den HS3 geschrieben, bei dem man konfigurieren kann, welcher Eingang triggern soll (keiner, einer von beiden oder beide): https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=13165.
          KNX, openHAB 4.3, EibPC²
