Stopp-Funkion bei altem Jalousieaktor von Hager nicht vorhanden
    Da ich den noch rumliegen hatte, habe ich einen Jalousieaktor Hager Tebis TK012 angeschlossen um einen Rollladen zu steuern. Ich steuere den Aktor mit einen MDT Glastaster. Rauf- und Herunterfahren geht problemlos, aber kein Stopp. In der Applikation des Schalters alles korrekt eingestellt, aber in der veralteten Applikation des Schalters gint es keine Option dazu. Gibt es da einen Trick, oder kann ich das vergessen?
    Gibt es ein Kurzzeit-Objekt?
      Für den Kanal gibt es auch das Objekt "Lamelle". Dessen Parameter beeinhaltet nur "Schließzeit des Relais:8ms*Faktor(10-255)"
      EDIT: das war der nötige Denkanstoss! Geht jetzt - danke vielmals!
      Zuletzt geändert von soulboy; 26.06.2024, 13:49.
