Anzeige der Beschreibung eines Aktorausgangs im Topologie Panel
    in der Liste der KOs in der Ansicht/Panel Topologie sind die Ausgänge des 8-fach Aktors (Jung 2138.16 C REG) mit Ausgang 1 bis 8 bezeichnet. Im Eigenschaften-Fenster eines jeden Ausgangs kann ich eine Beschreibung angeben, die nicht im Fenster der KOs angezeigt wird. Gibt es eine Möglichkeit, eine Spalte "Beschreibung" im KO-Fenster zwischen den Spalten "Name" und "Objektfunktion" einzufügen?
    Ich benutze ETS 6.2.2.
    MfG,
    Leo
    na klar geht das. Dafür musst du einmal in dem KO Fenster oben auf irgendeine der Überschriften einen Rechtsklick machen (zum Beispiel auf Name). Dann sollte eine Liste aller möglichen Spalten auftauchen. Dort kannst du auch "Beschreibung" auswählen. Die Spalten kannst du dann mit gedrückter linker Maustaste auch verschieben. Ich hoffe das hat geholfen.
    MfG
      Ja, klappt.
      Danke für den Hinweis.
      MfG,
      Leo
