KNX Heartbeat abfragen
    HS/FS KNX Heartbeat abfragen
    Ich hab eine neue KNX Komponente, welche alle 10 Tage ein Heartbeat auf eine GA sendet = 1.
    Ich habe aktuell keine Idee, wie ich im HS eine Logik aufsetzten könnte, welche mit eine Meldung gibt, wenn einmal 10 Tage kein Heartbeat kommt.
    Habt Ihr hier einen Idee / Ansatz - würde mich freuen?
    HS3, Russound, iPhone
    Warum nicht?
    Watchdog?
    Wobei 10 Tage halt schon heftig sind. Im Normalfall macht man die Überwachung so, dass auch mal ein Telegramm verloren gehen kann, was in deinem Fall mehr als 20 Tage bedeuten würde...
    Gruß Andreas
      Es geht um die Batterieüberwachung, man könnte den Wert auch auf 5 Tage runterdrehen, nur dann braucht der Sensor mehr Batterie.
      Warum nicht?
      Weil Logiken nicht meine Stärke sind :-)
        Nimm doch einfach den Watchdog vom Experten, sowie es Dirty Harry auch schon geschrieben hat.
