Welche virtuelle Maschine?
    habe neues Laptop mit Windows 7 64Bit. ETS4 etc. läuft ja auch problemlos.
    Möchte nun eine virtuelle Maschine mit Windows XP 32Bit für die ETS3 darauf installieren.
    Welche Software ist da empfehlenswert? Sollte keine Experten-System-Kenntnisse erfordern, sondern von einem normalen Benutzer beherrschbar sein.
    Wäre für Tips dankbar.
    Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
    Oliver Wetzel
    VirtualBox
    Hi Oliver,
    VirtualBox von Oracle ist kostenlos und recht einfach zu bedienen.
    Als etwas eingeschränkte und sehr einfache Alternative kannst Du auch von VMware den VMware Player nehmen.
    H.-P.
      Ich hatte diese Konfiguration schon. Die ETS läuft in der VM, aber der USB wurde nicht vernünftig durchgeschleift. Somit konnte ich mit USB-Adapter nicht programmieren.
      www.knx-Hausblog.de
        MS bringt von Hause aqus für win 7 64 bit ein XP als virtuelle Maschine ohne Key mit!
        funzt bei mir sehr gut um z. B. alte siemens Tel. Anlagen über USB einzurichten!
        Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und Funktionen\
        windows funktionen aktivieren
        der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
          ... wozu anzumerken wäre, dass das meines Wissens nach nur auf Win7 Versionen ab Professional geht. Auf den meisten Laptops ist aber HomePremium installiert und da geht der XP-Modus leider nicht.
          Christian
          PS: Ich würde auch Virtual-Box nehmen
            Jain
            siehe Link
            Windows 7 Home Premium Windows XP Modus nachinstallieren - Forum - COMPUTER BILD
            unterschied zur Prof. Version man braucht eine License.
              Jain
              siehe Link
              Oh... das wusste ich selber noch garnicht :-) Danke für den Link, man lernt ja nie aus.
              Christian
                danke schon mal für die Beiträge.
                Habe natürlich W7 Professional drauf. Muss mir diesen XP-Modus dann wirklich mal anschauen.
                Oliver Wetzel
                  Mit VMware (Fusion in meinem Fall, da Mac OS) habe ich keine Probleme, mit der ETS per USB-Schnittstelle auf den Bus zu kommen. Auch die USB-Programmierung meiner Berker MasterControl-Displays (= Infoterminal Touch) funktioniert damit.
                  Marcus
                    Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit VMWarePlayer (Free) von VMWare gemacht - sowohl für Linux als auch für ein virtuelles Windows XP. Die USB-Ports, etc. können vom Hostsystem in den Player durchgereicht werden.
                    Ist halt nur eine Windows XP CD/Lizenz für die Installation nötig - die bekommt man ja im Moment für unter 20€...
                    Habe auf einem älteren P4 HT3.2 (WIN7) zwei Player mit Windows XP inkl. Dongles laufen und läuft seit über einem Jahr im Dauerbetrieb ohne Probleme.
                    Viele Grüsse,
                    Dirk
                      Verwende auch Virtual Box... da das WG meine Schnittstelle ist habe ich auch mit USB keine Probleme
                      EDIT: verwende auf jeden Fall nichts kostenpflichtiges. Hatte mal Parallels auf'm Mac, doch bei jedem Update des OS brauchst auch gleich n Update für Parallels für jedes mal 39 Euro.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Niko Will
                        Also USB sollte/muss funktionieren. Gibt ja auch noch andere Tools außer der ETS, die per USB Zugriff haben müssen. Z.B. Microvis.
                        USB geht bei Virtualbox nicht?
                        Oliver Wetzel
                          scheinbar, siehe:
                          als Antwort auf:
                          daher hab ich das so verstanden. Kann es aber weder Bestätigen noch das Gegenteil behaupten, da bei mir bisher nicht notwendig.
                          Niko Will
                            das kann aber auch die Antwort auf
                            gewesen sein....???
                            Ich weiß es aber leider auch nciht!
                            Hab aufgrund des "VMware=eingeschränkt" aber geschlossen das USB bei VMware nicht geht, bei VirtualBox dagegen schon....
                              So pauschal kann man das nicht sagen.
                              Ich kann hier nicht für Windows als Hostsystem sprechen, da ich Linux verwende, aber zumindest hier funktionieren meine USB-Devices die ich anhänge (Logitech Harmony, Kartenleser) einwandfrei im Windows-Gast.
                              Grundsätzlich wird das also eigentlich schon unterstützt.
