ONVIF Kamera einrichten HS412
    HS411 ONVIF Kamera einrichten HS412
    Hallo meine Freunde, stehe ich auf dem Schlauch, oder übersehe ich den Baustein für die ONVIF Kameras in meinem Homeserver 412.
    Ein kleiner Hinweis würde mir wirklich helfen.
    Viele Grüße aus Aachen
    Hast du den Baustein hikvision hier im dl forum schon heruntergeladen, importiert und den Experten neu gestartet?
    Der Baustein arbeitet auch nur mit ONVIF.
    In der Kamera musst du den Zugang freigeben.
    Und am besten legt man in der Kamera einen separaten User dafür an.
    Zuletzt geändert von Knochen; 09.07.2024, 10:09.
      vielen Dank
        ich bin auch im hs4.12 auf der Suche nach dem dort enthalten sein sollen onvif Baustein und kann nix dazu finden.
        Bin die gesamte Liste drei Mal durch gegangen und nix gefunden.
        Habe auch hier im Download Bereich nach einem Hikvision Baustein gesucht. Finde zu hikvision zwei Einträge aber nichts an Logikbausteinen für den hs.
        Kann evtl. jemand sagen, wie der onvif baustein im HS heißt?
          Der Gira ONVIF Baustein dürfte wirklich nicht mehr da sein.
          In der Version 4.12 wurde dieser entfernt.
          • The ONVIF logic node has been removed from the standard delivery scope as the underlying libraries have been deprecated.
          Der Hikvision LBS findet sich unter der Nummer 12296
          Zuletzt geändert von Knochen; 10.07.2024, 19:03.
            Ich habe auch eine hikvision Kamera in den HS4 eingebunden und sehe diese im quadclient. Habe dafür keinen Baustein benötigt.
              Danke. Den Hikvision lbs habe ich gesehen, konnte aber nicht zuordnen, dass es sich hierbei um einen onvif lbs handelt.
              Hilft mir da dann glaube ich doch nicht weiter.
              Meine Idee ist es gewesen mit einem onvif lbs die Kamera von Seite zu Seite zu schwenken und somit Patrouille fahren zu lassen.
              Das wird mit dem lbs von hikvision nicht gehen. Trotzdem danke für helfen.
                gibt es dazu mittlerweile eine andere Lösung um die Kameras zu schwenken, zoomen im HS ?
